查看: 6697|回复: 21
联想Y460显卡
发表于 2015-1-8 14:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一台联想Y460的不显,电流到1.4A这就是显卡问题了,加焊吧,一会儿,加焊好了,上电可以显了,但进系统就不行了,装过系统一样不行,算了,换吧,这个卡不便宜要120个大洋,等了半天蕊片到了,装上还是一样不能装显卡驱动,刷过BIOS一样不行,有没有同行修过这个机子呢
发表于 2015-1-8 14:33:42 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
你是双显卡吗,看看哪个显卡驱动装不上
发表于 2015-1-8 14:40:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡供电问题吧
发表于 2015-1-8 14:44:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电正常的,把它搞成集显就可以了,客户不接{受,现在换了卡还是一样
发表于 2015-1-8 14:56:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换一片焊仔细一点,换好后对比一下电感阻值,
好的谢谢你,现在AD在测中  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:31
发表于 2015-1-8 15:31:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的谢谢你,现在AD在测中
发表于 2015-1-8 16:31:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进PE试试,如果正常的话那就是驱动问题。如果你装的是GHOST版系统,建议在打驱动的界面只勾选网卡驱动,进系统后用驱动精灵一个一个打驱动。有时候驱动不对会卡系统LOGO 或灰屏。我有碰到过。
发表于 2015-1-8 16:53:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我遇到过类似的问题,是DELL的笔记本,换了显卡能识别到,就是打不上驱动。最后确定是焊接的问题。焊接的时候仔细点。
发表于 2015-1-8 17:02:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
沙发必须抢,难得看到你发帖子,以此鼓励一下!
发表于 2015-1-8 17:17:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了  看看
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-8 17:25:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个不是硬件问题,我用的是联想,是软件原因。去官网下载个独立显卡驱动吧,打上就ok了
发表于 2015-1-8 18:16:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
安个纯净版的系统,然后打驱动。
发表于 2015-1-8 18:18:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我这有俩板子。都是认不到独显。头疼。都换板了。
发表于 2015-1-8 18:23:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试下安装完正版不要安装克隆系统试试
发表于 2015-1-8 18:49:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是显卡有感叹号,怀疑显卡缺一个供电,1.8v ,0.9-1.1v
发表于 2015-1-8 20:51:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AMD的显卡 吗  120 翻新的吧  全新的要200多  我估计 是不是新显卡 有问题哦   这卡很贵的 100多大多都是翻新的  我有台 不敢换 AMD不靠谱  翻新的太多
发表于 2015-1-9 09:25:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题解决了,是显卡的后面有一组供电出问题了,原来是0.9V电感出问题成了0.4V,换了一个电感就好了,现在用GHOST版都可以了,测试3DMAX都可以了,今天可以交货,可惜只收了260元!!!现在做维修不好了
感觉做维修的前途 一片黑暗......  详情 回复 发表于 2015-1-25 11:37
这个我也遇到了少一个电压,应该是Y450 460系列通病  详情 回复 发表于 2015-1-10 19:52
发表于 2015-1-9 09:42:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Y系列装显卡驱动要先装集成显卡 在装独立
发表于 2015-1-9 09:45:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换一片看看,,
发表于 2015-1-10 19:52:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
创辉电脑医院TAN 发表于 2015-1-9 09:25
问题解决了,是显卡的后面有一组供电出问题了,原来是0.9V电感出问题成了0.4V,换了一个电感就好了,现在用 ...
