查看: 10325|回复: 12
创维32E350E 有开机音,没图像
发表于 2015-1-8 11:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机,有开机音, 但没图像,仔细看好像有背光,说明高压是正常工作了,   想求个维修思路
发表于 2015-1-8 12:05:58 | 只看该作者 �
测逻辑板的各项工作电压。
发表于 2015-1-8 13:05:03 | 只看该作者 �
楼上师傅,屏线上供电的场管,为P沟道的,G极测,12。1V,,  S极测:12。13V,  这样子,是不是就不导通了,,,源极无电压,也就屏线没供电。这样如何查呢
说明驱动板没发出信号,没工作。。  详情 回复 发表于 2015-1-9 20:20
发表于 2015-1-8 18:13:59 | 只看该作者 �
仔细看了再仔细看一下 估计没背光
发表于 2015-1-8 18:57:58 | 只看该作者 �
看看有没有影子?
发表于 2015-1-8 20:21:14 | 只看该作者 �
逻辑板的VGH电压多少
发表于 2015-1-9 14:30:23 | 只看该作者 �
应该是逻辑板的问题
发表于 2015-1-9 20:20:12 | 只看该作者 �
ufoufo 发表于 2015-1-8 13:05
楼上师傅,屏线上供电的场管,为P沟道的,G极测,12。1V,,  S极测:12。13V,  这样子,是不是就不导通了 ...
说明驱动板没发出信号,没工作。。
发表于 2015-1-10 10:02:39 | 只看该作者 �
逻辑板有问题???
发表于 2015-1-10 11:13:12 | 只看该作者 �
背光是有的
发表于 2015-1-10 15:17:34 | 只看该作者 �
补充一下,这个电视多开机几次就又正常了,
发表于 2015-1-10 15:20:27 | 只看该作者 �
多开几次偶尔还能正常显示,显示时屏供电正常有,
发表于 2015-1-11 09:53:43 | 只看该作者 �
谁遇见这样种机子,多开合几次开关,有时会亮机正常工作,     是不是软件的事,像这种液晶电视好刷机吗
