查看: 2853|回复: 16
LG W1943SE 显示器 不开机
发表于 2015-1-8 11:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG W1943SE 显示器 不开机,    按开 关,指示灯黄灯亮半秒  就灭,   屏上没反映,灯管两根都测了,没问题, 求个纵思路。
发表于 2015-1-8 12:01:23 | 只看该作者 �
求高手指导下,谢谢,(上面字也打错了,,维修打成纵了,)
发表于 2015-1-8 12:02:22 | 只看该作者 �
先检查下滤波电容有没损坏。
发表于 2015-1-8 12:11:53 | 只看该作者 �
这显示器是用适配器,里面没电源板,    驱动和高压一体,   上面的电容也正常,
发表于 2015-1-8 13:14:20 | 只看该作者 �
换个适配器试试。
发表于 2015-1-8 13:40:44 | 只看该作者 �
我用的是维修 电源,确定电源没问题,不过谢谢楼上的
发表于 2015-1-8 14:16:40 | 只看该作者 �
检查一下是不是驱动板问题
发表于 2015-1-8 15:31:38 | 只看该作者 �
楼主可以直接换一通用驱动板试试就知道了呀
发表于 2015-1-8 15:50:15 | 只看该作者 �
是驱动板的事
发表于 2015-1-8 16:39:06 | 只看该作者 �
会不会是高压部分有问题(前天遇到个,也是通电,灯亮一下就灭了。把到高压的线断开,灯就正常。。外接高压条,显示也正常)
发表于 2015-1-8 20:19:45 | 只看该作者 �
驱动板各大供电是否正常 常见3.3稳压器不良
发表于 2015-1-10 17:20:16 | 只看该作者 �
先不用测。直接换电源板电容。25V1000UF  。不好使的话在测各路供电
发表于 2015-1-11 13:38:16 | 只看该作者 �
高压板的关系
发表于 2015-1-11 13:57:02 | 只看该作者 �
看电容,爆了没,有可能是高压板坏了,通高压板的电剪掉。看看是否正常
发表于 2015-1-11 15:15:11 | 只看该作者 �
检查逆变电路。
同时检查CCFL灯管和灯泡连接器。
为维持及手动看这里。
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid12026700
LG变频器原理w19431_w1943se底盘lm92c.pdf
275.97 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-11 15:19:17 | 只看该作者 �
学习了,谢谢LZ
发表于 2015-1-11 15:34:00 | 只看该作者 �
高压线圈测了吗
