查看: 11907|回复: 26
P8H61-M-LX3-PLUS-R2 BIOS 真相
发表于 2015-1-8 08:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.szdnkx.com/soft/P8H61-M-LX3-PLUS-R2.zip
修了个ASUS的板,P8H61-M-LX3-PLUS-R2
故障:点不亮。 不上内存di didi 的叫。
在ASUS的官网下了BIOS。 从1006 1005 1004 到出厂最低的版本。
全都刷了,刷完后,直接就是亮一下,就灭。
后来找ASUS售后的朋友,在他那刷了个BIOS。 结果OK,亮机。
他把他刷的,根网上下的,十六进制文件比较,没一个一样的。
我还特意确认了一下型号。ASUS售后的朋友说,不知道原因。
:L
发表于 2015-1-8 10:26:25 | 只看该作者 �
内部提供的BIOS版本与外面的不一样,内部还分改进版等 等 的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-2 14:27:52 | 只看该作者 �
你是不是下载的时候,选择的系统不对应啊。曾我也遇见过这样的情况。
发表于 2015-1-8 14:26:33 | 只看该作者 �
什么啊,华硕官网BIOS是win  dos系统下升级bios用的,用华硕的bios升级软件,可以用,亲测很多没问题,问题在你不开机进不到系统,,你可以用工具读好板bios,写入要刷版bios就可以了,以后有空多备份好板BIOS,
发表于 2015-1-8 08:43:22 | 只看该作者 �
晕,还有这种事,我以为网官下载的就可靠了。
发表于 2015-1-8 09:20:59 | 只看该作者 �
和楼上的有同感
发表于 2015-1-8 09:37:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-8 11:22:51 | 只看该作者 �
正常的机子用官网的BIOS是不会出问题的
发表于 2015-1-8 12:45:59 | 只看该作者 �
这个板子的BIOS,,官网上的那个是加密了的,,刷之前要解密!!
发表于 2015-1-8 14:58:23 | 只看该作者 �
谢谢分享经验!
发表于 2015-1-8 15:09:08 | 只看该作者 �
看来官方也爱忽悠人啊……
发表于 2015-1-8 15:23:12 | 只看该作者 �
内部就行,外部就要靠运气了吗?
发表于 2015-1-8 15:27:13 | 只看该作者 �
官网也不可靠?!
发表于 2015-1-8 16:22:00 | 只看该作者 �
我也是第一次遇到这种事。无语啊。应该不像是加密的。
发表于 2015-1-8 16:32:24 | 只看该作者 �
是各个版本不一样吧
发表于 2015-1-8 16:38:30 | 只看该作者 �
华硕还有这事,真是奇怪了,还分内外呀
发表于 2015-1-8 18:39:16 | 只看该作者 �
好像有时会有这个现象。。。华硕也不厚道啊。。哥们,你的BIOS呢??赶紧贡献出来阿坝
第一句话就是啊。  详情 回复 发表于 2015-1-9 08:15
发表于 2015-1-8 20:24:47 | 只看该作者 �
正常 碰到几次 刷备份OK
发表于 2015-1-9 08:15:50 | 只看该作者 �
第一句话就是啊。
发表于 2015-1-9 15:05:53 | 只看该作者 �
见识了,又多了个借签
