查看: 3850|回复: 23
A42J蓝屏
发表于 2015-1-8 02:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个二修的本子,客户拿来说是点不亮让看看。刷了个BIOS就好了,让客户取走了,第二天就来找我了,说是蓝屏,我进系统试了一上午,一切正常。给客户打电话,客户说一看电影就蓝屏。好吧,开机联网,开个电影看看吧,然后忙手里别的活了,一部电影快演完了的时候,我手里活忙完了,再看这机子,还好好的。看来本子应该没问题,正准备关机的时候,突然鼠标就不动了。随后就是蓝屏,代码都没看清机子就又重启了。刷了好多个BIOS都不好,无奈焊显卡吧,焊完还是一样。内存换过试了,硬盘也换过了。求助下看看有没有遇到一样问题的 !论坛搜了一下没看到类似的问题 !
发表于 2015-1-8 08:50:13 | 只看该作者 �
把系统蓝屏后自动重启调了看看到底显示什么蓝屏代码,或许能有点帮助!
发表于 2015-1-8 09:01:54 | 只看该作者 �
看看通病的几个管子是不是改良的,如果不是改良的先换了管子再试
你说的是桥供电管?  详情 回复 发表于 2015-1-8 12:16
发表于 2015-1-8 09:02:13 | 只看该作者 �
最讨厌这种蓝屏问题了,测试费时间
发表于 2015-1-8 09:21:10 | 只看该作者 �
说的不够具体,做的还是太少
发表于 2015-1-8 09:33:02 | 只看该作者 �
换个硬盘 重做个系统看看  跑跑鲁大师 看看
硬盘换过了,系统做过好几个,GHO版的安装版的都做过了。XP 都不行  详情 回复 发表于 2015-1-8 12:15
发表于 2015-1-8 10:30:54 | 只看该作者 �
之前遇到一台联想的  不定时蓝屏 最后发现是内存问题 。 你可以参考一下 。
内存我换过了,故障一样  详情 回复 发表于 2015-1-8 12:16
发表于 2015-1-8 12:15:43 | 只看该作者 �
CPU有没有换过试试 那显卡是加焊的吗?要不换个显卡 有可能显卡本体不良 先直球重做看看  详情 回复 发表于 2015-1-8 12:27
发表于 2015-1-8 12:16:04 | 只看该作者 �
内存我换过了,故障一样
发表于 2015-1-8 12:16:48 | 只看该作者 �
你说的是桥供电管?
发表于 2015-1-8 12:27:11 | 只看该作者 �
排除散热问题,我也遇到CPU引起的蓝屏,一代I3的u集成显卡问题  详情 回复 发表于 2015-1-8 16:11
发表于 2015-1-8 12:37:10 | 只看该作者 �
有些蓝屏故障难度大,拆下,测试3D MARK  看看,或看蓝屏代码,有什么冲突
测试3D MARK 测试是啥意思 怀疑显卡?  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:59
早上蓝了,忘记看代码了。。。。。。 手里忙顾不上它  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:55
发表于 2015-1-8 13:30:12 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2015-1-8 14:38:35 | 只看该作者 �
蓝屏的时候,楼主看看外接是什么现象
发表于 2015-1-8 15:55:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-8 15:59:07 | 只看该作者 �
不一定,显存的可能性大,显存跟内存作用是差不多的呀,内存不良引起的蓝屏多多 ,显存不良虽说导致花屏多,但不要排除导致蓝屏的个别现象  详情 回复 发表于 2015-1-8 17:43
发表于 2015-1-8 16:02:49 | 只看该作者 �
楼主这个机子是哪儿的问题
发表于 2015-1-8 16:11:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-8 17:43:56 | 只看该作者 �
谢谢,明天闲了再从头开始慢慢检修吧!!硬骨头我就慢慢啃。  详情 回复 发表于 2015-1-8 20:00
发表于 2015-1-8 17:59:01 | 只看该作者 �
最主要的是蓝屏代码是什么 是不是每次蓝屏代码都一样
