查看: 3788|回复: 32
[三星]
显示器插上电就通红(未连vga线)
发表于 2015-1-7 23:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
三星显示器,没通过vga线连接主机,直接插上电源就是红色,插上vga连接主机进入系统后有红色的条纹。这是怎么回事,谢谢各位了
发表于 2015-1-8 07:11:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果点一会儿就不怎么红了有可能是灯管老化了!
发表于 2015-1-8 07:24:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换一套其他显示器的电源板驱动板点一下屏!看看正常不!先确定屏是不是好的!
发表于 2015-1-8 07:36:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
灯管老化了,换灯管。
发表于 2015-1-8 08:04:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
偏色吗?RGB啊检测下
发表于 2015-1-8 08:14:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是驱动板程序问题?刷写程序看看。
发表于 2015-1-8 15:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1,灯管发红,
2.色温,自己设置下参数。
发表于 2015-1-8 23:44:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
解决黑屏通病,换灯管吧。
发表于 2015-1-9 11:36:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把图片发来看看呗
发表于 2015-1-10 23:10:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷程序吧,
发表于 2015-1-10 23:23:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看样子是灯管,也上个图吧
发表于 2015-1-12 22:18:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
可能灯管的寿险到了。还是用点屏工具试一下吧。
发表于 2015-1-20 17:39:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下灯管问题管问题还是MCU问题,有些三星机,MCU问题也会偏红的!!!
发表于 2015-1-20 20:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
屏线,驱动板都换一下试试
发表于 2015-1-20 20:16:57 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
程序坏也有可能哦。
发表于 2015-1-21 11:04:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先确定 一下电源的各组电压是否都正常。
发表于 2015-1-21 11:17:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
进菜单恢复一下出厂设置试试!处理一下屏插子重新插几下!
发表于 2015-1-21 11:36:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好像三星有通病,刷程序。
发表于 2015-1-21 12:27:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看菜单里面的三基色参数是不是出错了,然后就是灯管了,在排除
发表于 2015-1-22 14:51:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照十楼的去做吧,我也遇到这样问题 ,是程序问题。
