查看: 2117|回复: 13
[联想]
断开高压
发表于 2015-1-7 19:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刚看一帖子,说断开高压是拆电感,可是我一直是高压板那边的电容断开电容的供电,难道我一直错了?晕死了,大神说下怎么断的?求助
发表于 2015-1-7 19:52:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
真不明白你说的是什么,要断开高压吸空变压器初级就行
发表于 2015-1-7 19:57:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那不是一回事吗,不会活学活用
一回事啊?那*脏话*作的是正确的咯?  详情 回复 发表于 2015-1-7 20:06
发表于 2015-1-7 20:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
zhangxunhai 发表于 2015-1-7 19:57
那不是一回事吗,不会活学活用
一回事啊?那*脏话*作的是正确的咯?
发表于 2015-1-7 20:23:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说是小豪子的帖子吧……
没注意谁的,就是忽然发现自己都错了,  详情 回复 发表于 2015-1-7 20:55
发表于 2015-1-7 20:26:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不管怎么断,只要不构成回路就行了。
那我断的对吗?  详情 回复 发表于 2015-1-7 21:01
发表于 2015-1-7 20:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
koflcm 发表于 2015-1-7 20:23
你说是小豪子的帖子吧……
没注意谁的,就是忽然发现自己都错了,
发表于 2015-1-7 21:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
爱尔思坛 发表于 2015-1-7 20:26
不管怎么断,只要不构成回路就行了。
那我断的对吗?
发表于 2015-1-7 21:20:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不能断电感,从电感以后找,连接后面压板的跳线或者用刻刀直接刮开线路
发表于 2015-1-8 08:40:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆除电感是断开高压供电吧
发表于 2015-1-8 14:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正常12V,15V直接过去的,有的是保险,直接断开就是了,这个还有什么不一样
发表于 2015-1-8 14:52:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电感应该是供电
发表于 2015-1-12 10:30:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个要具体视线路实际情况来判断。
发表于 2015-1-12 11:04:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
叼,拆场管就行了,拆场管跟控制芯片就OK了
