查看: 4734|回复: 11
故障点有点特殊的FSP180电源
发表于 2015-1-7 17:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源是今天修理好的。电源的故障现象很一般:OP接地,风扇一转就停(不过转的时间还是有长有短的)。电源是在我自己手上坏的,当时的电脑开着,突然间花屏,赶紧关机。后来就不能再启动。按照常规FSP电源的这种故障一般在3.3V  5V   12V,可是检查所有关键元器件都没有问题。拆下装上花了3    4天的空闲时间。没有一点线索,直到一次在装上整流双二极管后。电源不能再短暂启动,。在确认了焊接绝无问题,原件肯定正常后。才改变维修思路----检查了推挽输出对管。故障就是一个13007的E  B短路,换之。故障排除!
发表于 2015-1-7 17:27:58 | 只看该作者 �
它短路了还不烧断保险,,,,,,,,
不烧!是E B短路  详情 回复 发表于 2015-1-7 17:45
发表于 2015-1-7 17:45:58 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2015-1-7 17:27
它短路了还不烧断保险,,,,,,,,
不烧!是E  B短路
电源管坏了,风扇还能转一下吗?  详情 回复 发表于 2015-1-7 18:08
发表于 2015-1-7 18:08:51 | 只看该作者 �
红—新 发表于 2015-1-7 17:45
不烧!是E  B短路
电源管坏了,风扇还能转一下吗?
你说的有道理,,我现在有点迷糊了  详情 回复 发表于 2015-1-7 18:24
发表于 2015-1-7 18:24:01 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-1-7 18:08
电源管坏了,风扇还能转一下吗?
你说的有道理,,我现在有点迷糊了
发表于 2015-1-9 12:57:10 | 只看该作者 �
俺是来学习的,拿分走人。
发表于 2015-1-12 17:08:04 | 只看该作者 �
伦无语次了,懵了
发表于 2015-1-12 17:48:24 | 只看该作者 �
之前检测的时候开关管的E、B集没短路吗?是后来才短路的?估计当时是就要坏的节奏啊。
发表于 2015-1-19 14:38:02 | 只看该作者 �
估计可能是开关管eb短路
发表于 2015-1-22 17:14:52 | 只看该作者 �
E,B短路是不会烧保险的
发表于 2015-1-22 18:46:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-23 10:52:58 | 只看该作者 �
开关管有软故障,只是没有像短路那样严重。
