查看: 1373|回复: 3
总线电压VTT电路的问题.
发表于 2015-1-6 22:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是总线电压VTTCPU产生电路,芯片是ISL6545
1脚,BOOT电压,,,12V
5脚VCC芯片工做电压
7脚COMP开启电压 从图上知由SB VCC南桥电压过来
芯片工做.
6脚 输出端反馈电压,是经2/4脚输出经三极管,,电容电感输出1.2V由电
阻分压得来.此点电压为0.6V
问题如图!电容C155/C157作用,如果短路,开路会出现什么情况!
发表于 2015-1-14 17:53:51 | 只看该作者 �
7脚本来是反馈补偿(comp)。
与FB构成一套电路
只是把它拉低后。就关闭芯片了(SD)。
发表于 2015-5-31 22:39:56 | 只看该作者 �
来这里看看,有用的收藏了,没有用的看不懂的也回个帖,赚个分啊
发表于 2015-10-21 10:04:16 | 只看该作者 �
照成反馈不正常。芯片保护
