查看: 3890|回复: 34
[已解决]
二流维修工小修戴尔1440,捡钱!
发表于 2015-1-6 18:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  下午同行送机,说不开机。检测发现不触发。报价测试大短路,拆机。
  开始烧机,用手触摸无果(我是真下得去手,不过不太仔细)安装学习的方法要挨个拆不想这么搞,那就目测一遍看能不能发现有捡漏的地方。
  好了搞定!收钱!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
ptmanager + 10
69408248 + 1 很给力!
29939869654 -2 楼主你这贴是不行得很还是在留一手
来自 2#
发表于 2015-1-8 10:48:47 | 只看该作者 �
来自 3#
发表于 2015-1-8 10:49:57 | 只看该作者 �
传图片慢的很啊,以前老是认为自己不会,刚刚问完了的确是我的网速太慢了
来自 4#
发表于 2015-1-8 15:21:17 | 只看该作者 �
楼主是因为网络原因和其他原因传不上图片,现在已经重新编辑了。第一次发帖不容易,加分鼓励下~
发表于 2015-1-8 10:33:44 | 只看该作者 �
表达要让人明白了,你这样无语,图片也要结合文字,图片挂了,可以看文字,
发表于 2015-1-7 09:25:52 | 只看该作者 �
楼主你太牛比了,。看看板子就好了,能教教我吗。
发表于 2015-1-6 18:53:40 | 只看该作者 �
这种贴子。。。。。。。楼主下次要发些有技术含量的贴子哈
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
29939869654 + 1
发表于 2015-1-6 18:52:34 | 只看该作者 �
呵呵,楼主话语真简介
发表于 2015-1-6 19:57:44 | 只看该作者 �
没看明白呢
发表于 2015-1-6 20:15:58 | 只看该作者 �
题目与实际不符想表达什么
发表于 2015-1-6 20:34:27 | 只看该作者 �
年过三十也学艺,图片没看到
发表于 2015-1-6 20:57:40 | 只看该作者 �
看不明白楼主在讲什么
发表于 2015-1-6 21:16:42 | 只看该作者 �
不明白什么意思
发表于 2015-1-7 00:00:55 | 只看该作者 �
图挂了
发表于 2015-1-7 07:11:35 | 只看该作者 �
目测,然后搞定了,哈哈
发表于 2015-1-7 09:27:57 | 只看该作者 �
年过30不学艺   搞关系
发表于 2015-1-7 09:31:12 | 只看该作者 �
看电容变色了没是吗
发表于 2015-1-7 09:34:51 | 只看该作者 �
简洁就是硬道理啊楼主
发表于 2015-1-7 09:41:18 | 只看该作者 �
大短一般都是送钱哦
发表于 2015-1-8 00:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这是在干嘛?
发表于 2015-1-8 10:19:31 | 只看该作者 �
我也上传了2张图片,怎么这么显示的?郁闷
发表于 2015-1-8 10:36:38 | 只看该作者 �
不明觉厉
发表于 2015-1-8 10:37:52 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O哈哈~,目测搞定
