查看: 1914|回复: 15
HP 4416S独显6050A2252301-MB-A03
发表于 2015-1-6 18:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日修一台HP 4416S独显笔记本,电流跳了一下后停止1.2A那样子,简单查了下电压都有,最后加焊了下北桥,亮机了.
拆下北桥重植,后发现把桥做挂了,可能是有红胶的缘故温度高了给烧坏.
第二天购买了2个据说是升级版的北桥 215-0674034,第一个换上去电流跳变后停在1.55A,以为没做好,再重植,还是一样,换了第二个北桥上去也一样跳变到1.55A停止,用诊断卡跑码是C3-C5-1A-7A-48停止,BIOS重新刷过一次,问题依旧跳变停止在1.55A和48,请遇到过这样故障的师傅们给点经验指点
补充内容 (2015-2-9 19:35):
忘记补充,最后重置独显修好.
发表于 2015-1-6 18:34:25 | 只看该作者 �
不知道楼主是不是真正的加焊北桥正常点亮的。你应仔细看看加焊北桥时是否也加热了附近某些元件。
对啊,这机器就修北桥差不多了,有说加焊CPU座子好的,我没缘份遇见上台  详情 回复 发表于 2015-1-7 11:44
非常感谢回答,我也有这个怀疑,明天开店后仔细查查  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:53
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-1-6 18:42:49 | 只看该作者 �
感觉跟楼上说的一样,加焊了其他元器件
非常感谢回答.  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:53
发表于 2015-1-6 18:53:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-6 18:53:30 | 只看该作者 �
545703488 发表于 2015-1-6 18:42
感觉跟楼上说的一样,加焊了其他元器件
非常感谢回答.
客气,共同学习共同进步  详情 回复 发表于 2015-1-6 21:12
发表于 2015-1-6 21:12:44 | 只看该作者 �
客气,共同学习共同进步
发表于 2015-1-7 00:18:56 | 只看该作者 �
会不会买到假芯片了
发表于 2015-1-7 09:45:55 | 只看该作者 �
北桥坏了通病
发表于 2015-1-7 09:53:31 | 只看该作者 �
感觉 买到假芯片了,这种芯片换也争不到钱,另外该坏还是坏,,,,
发表于 2015-1-7 11:00:42 | 只看该作者 �
是独显的吗   1.55 看电流应该读过内存了   楼主看看那显卡在不在北桥附近 是不是加焊北桥的时候显卡也加热了   你加焊下显卡试试
发表于 2015-1-7 11:44:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-7 11:47:13 | 只看该作者 �
顶起来
发表于 2015-1-7 12:46:17 | 只看该作者 �
仔细观察一下北桥背面附近的 供电芯片
发表于 2015-1-7 13:36:46 | 只看该作者 �
这个板子的显卡是ATI 216-0728020 通病是显卡坏,修了十几个,只碰到两个要做北桥的,不知道怎么说是北桥坏,郁闷
谢谢回复...  详情 回复 发表于 2015-1-11 10:49
发表于 2015-1-11 10:49:43 | 只看该作者 �
80560299 发表于 2015-1-7 13:36
这个板子的显卡是ATI 216-0728020 通病是显卡坏,修了十几个,只碰到两个要做北桥的,不知道怎么说是北桥坏 ...
谢谢回复...
发表于 2015-1-13 12:19:41 | 只看该作者 �
学习中。顶了
