查看: 3423|回复: 23
求教P5KPL-AM EPU PCI-RST 1.8v…
发表于 2015-1-6 15:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
求教P5KPL-AM EPU  PCI-RST 1.8v…有時3.3v  不知道如何查起.. 已經換過SB 情況還是一樣..不跑碼
发表于 2015-1-6 15:33:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是你换的SB也有问题呢??换的新的吗??
发表于 2015-1-6 15:35:11 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
跟原本一樣的情況.不然再換一個好了.
发表于 2015-1-6 16:42:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
干桥就等于把一半的失败拿下来了,主板这东西的确不容易修好
需要求助. 再換一個SB還是一樣.  详情 回复 发表于 2015-1-6 17:34
发表于 2015-1-6 17:34:26 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
需要求助. 再換一個SB還是一樣.
发表于 2015-1-6 17:58:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不论你换多少个,首先要对自己的焊功有信心,然后就按照时序和某部分的工作原理进行检查,当然说起来简单,实际动手时就要花费很多时间了。换了南桥 ,你不去检测时序判断发生在哪个地方上,老干桥也是解决不了的,你想想是这个样子吧?
PCI-RST 這出問題.. 搞不懂要查那了.  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:09
发表于 2015-1-6 18:09:24 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
小雪玲珑 发表于 2015-1-6 17:58
不论你换多少个,首先要对自己的焊功有信心,然后就按照时序和某部分的工作原理进行检查,当然说起来简单, ...
发表于 2015-1-6 18:09:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
PCI-RST 正常应为3.3v的,查上拉电阻,电压,极转换管等。最后才南桥。
有這片的 點位圖嗎? 查不到 好像直接進 SB.  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:12
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-1-6 18:12:45 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
发表于 2015-1-6 18:39:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
慢慢来,得学习一下复位的过程再来回答你的问题了,老记不住南桥的什么条件满足之后发现复位各个设备
PLTRST# 有3.3V... 網卡、音效都拆了. io也換了... PCI-RST 帶燈3.3V 上cpu 有時3.3V 有時1.8V.  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:47
发表于 2015-1-6 18:47:38 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
小雪玲珑 发表于 2015-1-6 18:39
慢慢来,得学习一下复位的过程再来回答你的问题了,老记不住南桥的什么条件满足之后发现复位各个设备{:4_95 ...
发表于 2015-1-6 19:41:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
“PCI-RST 1.8v…有時3.3v ”这个明显不正常,跑线路,没有图纸吗?
发表于 2015-1-7 05:10:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
沒圖紙.... 你有嗎?
发表于 2015-1-7 08:31:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查复位的上拉
发表于 2015-1-7 08:38:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就这几个东西啊
发表于 2015-1-7 08:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥发RSTIN 到IO。  IO再分送到各处。
rstin? 是那一條. PCI-RST 這條沒有通到..IO.  详情 回复 发表于 2015-1-7 17:10
发表于 2015-1-7 17:10:51 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
没到IO,可能断线。看点图,直接飞线。  详情 回复 发表于 2015-1-8 08:22
发表于 2015-1-7 17:10:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查下网卡之类的外设,去下BIOS看复位正常不,再有就是FB总线有问题
发表于 2015-1-8 08:21:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥发复位信号到IO。IO转几路到PCI IDE 网卡===
現在裝帶燈. pci-rst 3.3v 正常. 可是裝真U PCI-RST 1.8V....這是什麼情況?  详情 回复 发表于 2015-1-8 14:43
发表于 2015-1-8 08:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没到IO,可能断线。看点图,直接飞线。
沒這板的點位圖.  详情 回复 发表于 2015-1-8 14:33
