查看: 4535|回复: 27
修复一例SIS671主板卡开机LOGO故障
发表于 2015-1-6 09:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,最近接到一块长城品牌机换下的SIS671主板,接上USB鼠标后卡开机LOGO,诊断卡跑50,55。拨掉USB鼠标后正常,跑码一路通过。主板上4个USB口,有一个偶尔能正常使用。用酒精清洗4个口后故障依旧。测USB供电+5V电压正常,打中间数据线阻值均是466正常。bios设置中禁用USB接口后依然是插USB口卡开机LOGO。偶然发现插入一个USB口后另一个USB口的数据线上也有电压跳动,于是测两个USB口数据线之间阻值。发现一个的D+与另一个的D-短路,跑线发现一个0欧排阻中间两脚短路,更换后各USB口均恢复正常,顺利交差。
发表于 2015-1-6 09:45:37 | 只看该作者 �
没怎么明白,那0欧电阻是接地的吗?
两电阻之间短路了,简单讲是两数据线短接在一起了  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:21
USB到南桥0欧排阻。  详情 回复 发表于 2015-1-6 10:14
发表于 2015-1-6 09:57:03 | 只看该作者 �
电阻短路不太可能吧,要么是排阻
USB到南桥排阻 ,0欧X4,中间两个互相短路。  详情 回复 发表于 2015-1-6 10:12
发表于 2015-1-6 10:02:39 | 只看该作者 �
应该是上拉电阻 中间的2个损坏相连了  是这样吧?
是USB到南桥的排阻 ,中间2个损坏相连。  详情 回复 发表于 2015-1-6 10:13
发表于 2015-1-6 10:12:36 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-6 09:57
电阻短路不太可能吧,要么是排阻
哦 学习了  详情 回复 发表于 2015-1-6 10:19
发表于 2015-1-6 10:13:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-6 10:14:16 | 只看该作者 �
老板、 发表于 2015-1-6 09:45
没怎么明白,那0欧电阻是接地的吗?
USB到南桥0欧排阻。
发表于 2015-1-6 10:19:58 | 只看该作者 �
哦 学习了
发表于 2015-1-6 10:22:33 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊!!这样的问题我一般怀疑桥!!
发表于 2015-1-6 10:53:09 | 只看该作者 �
0欧姆的电阻就相当一条线,有点阻抗,但阻值为0欧,不过有时在高频电路中充当电感的作用,你说的排阻中间4个角短路了。建议楼主上图纸上图片更有说服力啊 ,这种电组都被你挖了出来,,我们搞这种情况都会怀疑USB到南桥的电路及南桥问题,还没听说过0欧电阻短路的,只听说过开路的。
发表于 2015-1-6 12:20:51 | 只看该作者 �
行,新手能这样很不错了
发表于 2015-1-6 13:21:59 | 只看该作者 �
值得学习吧
发表于 2015-1-6 14:04:41 | 只看该作者 �
o欧是检测的吧,本来就通的呀,短路还……
发表于 2015-1-6 15:10:48 | 只看该作者 �
USB设置出问题经常至卡LONO的现象不错。。。这么快就找到问题了。
发表于 2015-1-6 15:13:15 | 只看该作者 �
新手鼓励下
发表于 2015-1-6 20:34:30 | 只看该作者 �
桥接电阻吧
发表于 2015-9-8 15:14:57 | 只看该作者 �
电阻短路不太可能吧,要么是排阻
发表于 2015-9-8 16:29:14 | 只看该作者 �
OC#出问题了?
发表于 2015-9-8 21:41:21 | 只看该作者 �
很不错     学习了
发表于 2015-9-8 22:02:07 | 只看该作者 �
楼主查的很仔细哈
