查看: 5141|回复: 42
请问一个小白问题,这电路图标代表什么,有什么用?谢谢
发表于 2015-1-6 09:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问图中的TP22什么意思?有什么用的?谢谢
发表于 2015-1-6 09:14:51 | 只看该作者 �
测试点供测试用
在板上再找另外一个点就可以测电压了?要接电吗?  详情 回复 发表于 2015-1-6 10:47
发表于 2015-1-6 09:14:55 | 只看该作者 �
好像是测试点。
发表于 2015-1-6 09:22:16 | 只看该作者 �
你是问那个点代表什么哇了 ! 还是那个芯片
tp22那个点。  详情 回复 发表于 2015-1-6 10:48
发表于 2015-1-6 09:39:23 | 只看该作者 �
那个点是测量点
这个测量点能帮助诊断电路板故障吗?  详情 回复 发表于 2015-1-6 10:49
发表于 2015-1-6 09:45:27 | 只看该作者 �
这是测试点
发表于 2015-1-6 09:45:42 | 只看该作者 �
看的有点像转换电压
发表于 2015-1-6 09:52:08 | 只看该作者 �
测试点, 工厂测试用的。
对我们这些不是工厂的有用吗?  详情 回复 发表于 2015-1-6 10:50
发表于 2015-1-6 10:12:35 | 只看该作者 �
这个芯片供电测试点
发表于 2015-1-6 10:47:40 | 只看该作者 �
bmnh 发表于 2015-1-6 09:14
测试点供测试用
发表于 2015-1-6 10:48:47 | 只看该作者 �
tp22那个点。
发表于 2015-1-6 10:49:48 | 只看该作者 �
这个测量点能帮助诊断电路板故障吗?
只能测出这个芯片的供电VCC电压  详情 回复 发表于 2015-1-6 11:33
发表于 2015-1-6 10:50:25 | 只看该作者 �
我尼玛 发表于 2015-1-6 09:52
测试点, 工厂测试用的。
对我们这些不是工厂的有用吗?
发表于 2015-1-6 10:52:06 | 只看该作者 �
♂咫尺天涯 发表于 2015-1-6 10:12
这个芯片供电测试点
能帮助诊断电路板故障吗?
这个点上如果有电压,它只能说这个芯片的VCC 供电存在,电压正不正常还要看你的芯片正确输入电压跟你检测到的电压是不是相同,如果没有电压,那么你就要根据图纸判断这个芯片的供电电压产生来自哪里,从而判断故障!  详情 回复 发表于 2015-1-7 14:43
发表于 2015-1-6 10:52:57 | 只看该作者 �
这个芯片供电测试点
能帮助诊断电路板故障吗?
发表于 2015-1-6 11:13:24 | 只看该作者 �
应该是控制电压输出的
发表于 2015-1-6 11:33:27 | 只看该作者 �
lqfhsl 发表于 2015-1-6 10:49
这个测量点能帮助诊断电路板故障吗?
只能测出这个芯片的供电VCC电压
请教怎样可以诊断电路板上的故障?  详情 回复 发表于 2015-1-6 11:42
请教怎样可以诊断电路板上的故障?  详情 回复 发表于 2015-1-6 11:41
发表于 2015-1-6 11:41:21 | 只看该作者 �
夜乌鸦 发表于 2015-1-6 11:33
只能测出这个芯片的供电VCC电压
请教怎样可以诊断电路板上的故障?
发表于 2015-1-6 11:42:23 | 只看该作者 �
只能测出这个芯片的供电VCC电压
请教怎样可以诊断电路板上的故障?
发表于 2015-1-6 18:15:24 | 只看该作者 �
是一个测试点,,,,,,,,,,,,
