ZXCVWtest
查看: 3764|回复: 15
液晶屏六分之一白屏
发表于 2008-12-8 12:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一块14的日立液晶屏,下面的六分之一是白屏。偶尔隐隐约约显示很淡的图像,上部六分之五的图像全正常,有那位大侠能指点指点一下么?
发表于 2008-12-8 12:03:56 | 只看该作者 �
不用修了,屏坏了,。。。。
发表于 2008-12-8 12:52:06 | 只看该作者 �
回复 #1 张吉慧 的帖子
如果用通用板驱动板点此屏还是相同故障就是屏问题!
发表于 2008-12-8 14:53:19 | 只看该作者 �
14寸的屏,修屏都没有配件,这屏只能是报废了
发表于 2008-12-8 14:54:26 | 只看该作者 �
那屏基本报废了,屏坏了
发表于 2008-12-8 23:41:13 | 只看该作者 �
和你说的任何一个元件都没关系
发表于 2008-12-9 09:50:15 | 只看该作者 �
回复 #7 以德糊人 的帖子
你说的是屏有问题?那只有修屏啦?
发表于 2008-12-9 18:10:33 | 只看该作者 �
兄弟屏不好搞啊,我手头上有一台三星15寸和你说的几乎一落千丈样,想试试修屏上网查了下就那IC都要60多块钱一块,更何况也不敢保证就是那块IC,除非你手头上有相同的IC那就可试试.
发表于 2008-12-9 22:38:42 | 只看该作者 �
别修了,换了吧.修不合算
发表于 2008-12-14 21:24:18 | 只看该作者 �
也有可能是屏线坏了,高手的话可以修一修,否则基本报废。
发表于 2008-12-14 21:50:08 | 只看该作者 �
这种问题,一般排除了驱动板和屏线后,多数就是屏主IC坏。
发表于 2008-12-14 22:23:36 | 只看该作者 �
屏SOURCE IC 坏,没有这颗IC,你就别想了吧
发表于 2008-12-15 10:25:51 | 只看该作者 �
应该是屏本身的问题。。。
发表于 2009-2-20 18:14:48 | 只看该作者 �
你查一下屏线吧,是不是断线或接点氧化了
发表于 2009-2-20 20:21:08 | 只看该作者 �
屏坏不用修了.费时间
发表于 2009-3-3 15:05:39 | 只看该作者 �
屏的驱动有问题了。一般说的驱动板是驱动液晶屏的,液晶屏还有自己的驱动电路。
