查看: 2923|回复: 7
华硕P4P800-X 其中一相的12V MOS管巨烫
发表于 2008-12-8 11:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
865板。见图,就是那两个大的。(本来是小的,但不管大小,都是特烫)
客户拿来的时候,12V接地,烧了5个MOS管。
全换掉后,把12V和6.3V电容全拆掉,打各脚阻值,均正常。
第一次试机烧掉第一相供电的下管的第一个MOS管
第二次试机又烧掉这个管。
第三次试机烧了第二相供电的2个上管
后来把4个上管全换成一样的,都是AOD412的,2个下管是原来拆下来的(433,后怕有不良,又换成DD213),2个下管是15N03
现在可以点亮,但那两个MOS管特烫。本来是小的,我以为是功率不够,换两个大的上去,还是一样的烫
供电芯片HIP6602+6302都已换过
周边电路全查过,坏了一个5脚822排阻,已换
2相供电,上下管各由2个小的MOS管组合起来。一共是8个MOS管
本来4个下管G极都没有接电源芯片,我从用相同芯片板上的MOS管G极到电源芯片的电路上拆2个4R7的电阻上去
可问题依旧。
12V到MOS管中间的电感,已经换过了。
而且不用电感,把12V直连MOS管也试过,还是不能解决问题
试加散热片,可不到3分钟,硅胶溶化
这块主板的SB供电,是20针电源的12V供,不是和CPU主供电一路,应该不是北桥挂
上假负载,核心供电对地二极体是38,可是上客户的3.0CPU,对地只有3。上我自己的CD CPU,对地是5
修得没方向了,没有波波,测不到G极波形
请修过该板的高手指教指教
[ 本帖最后由 风之源 于 2008-12-8 12:18 编辑 ]
发表于 2008-12-8 11:51:51 | 只看该作者 �
试加散热片,可不到3分钟,硅胶溶化
[ 本帖最后由 风之源 于 2008-12-8 11:55 编辑 ]
发表于 2008-12-8 12:35:27 | 只看该作者 �
你的帖子我实在没心情全看完! 大概意思明白!
维修流程:
下掉所有的VRM部分的MOS管
测量所有上管 所有下管G级位置的阻值(主板上)
确定都一样后进行下一步 如果不一样更换PWM!
注意原始使用的MOS管型号!所有上管型号要一致 下管型号也要一致!
15N03用在VRM部分是绝对不可以的!无论做上管还是下管!
发表于 2008-12-8 18:58:07 | 只看该作者 �
楼上说的,拿来的时候 5个MOS全穿了,我认为是误判,这个板子的下管应该是 结型场管
型号一般为LD1010D,在断电状态下测就是D S导通的。
发表于 2008-12-8 21:30:12 | 只看该作者 �
8个管子全是一样的。第一行字433CN,第二行字80,第三行字NO2G
不是LD1010D这个管。
我修的流程:扫灰清洁,通电没反应,拿下4PIN后可以触发。测12V对地,测MOS管对地
拆下所有的MOS管,发现5个击穿。3个好的,D-S之间520左右阻值
(如果是先测D-G后,再测D-S就是通的。放电后再测D-S就有阻值)
本来想找8个一样的管换上,但找完所有的板也没找齐8个一样的(小地方,也不知道哪有卖的)。客户又在边上看着,只有测D-S阻值相差不到10的代换
取下MOS管后,我打过所有脚位的对地,都是正常的。
烧过2次第一相供电的下管后,我就把供电芯片换了。现在不烧管,但第一相供电的12V 管非常的烫。
应该不是功率的问题,MOS管都是从别的主板上拆的。还是两两组合,拆的板上只有一个
发表于 2008-12-9 12:37:54 | 只看该作者 �
这个型号的某些主板因为使用特殊的功率管,故vcore电路在不上电前就是对地的。
发表于 2008-12-9 21:47:55 | 只看该作者 �
楼上的不懂就不要装懂
换过MOS管后,CPU供电就没有对地。
对地二极体值是5,也不能说是核心供电对地
发表于 2008-12-10 12:32:03 | 只看该作者 �
华硕P4P800-X 说明书里截下来的图片, 上面用的和你的型号不一样的MOS,参考一下.
