查看: 6438|回复: 6
[三星]
三星S22B150N 不通电维修 秒杀
发表于 2015-1-5 12:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
上午一客户拿来一台三星显示器 不通电 拆机测量电源头是好的 再测量屏供电没有, 看供电的来源 测量L600电感接地了000  一看电感旁边挨住两个着两个小电容C615,614 测量也短路了 去掉OK了  150大洋到手  测量其中一个短路    图片没有拍了 位置也说的很清楚了 最后附上BIOS S22B15ON-屏M215HGE-L23.zip (171.74 KB, 下载次数: 210)
发表于 2015-1-5 14:05:10 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
电容的毛病,就是白给钱一样啊
发表于 2015-1-5 15:12:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电容坏虽送钱,可也得会找到故障的电容才行
发表于 2015-1-5 16:29:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
得来全不费功夫  谢谢楼主
发表于 2015-1-5 16:55:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
收的就是知识的钱
发表于 2015-1-5 20:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实容易,收费也够可以哈
发表于 2015-1-7 10:43:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
三星不通电 就俩可能 一个头 一个是程序
