查看: 35659|回复: 27
TP-LINK150M无线路由器
发表于 2015-1-5 02:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一TP-LINK150M无线路由器,型号是TL-WR740N,想换下现在用的54M的无线路由,问题来了,全部设置好后能稳稳的上网,无线也能用,信号比54M的强多了,用段时间后断电,再上网就不能联网了,查看了一下WAN口,没有数据,重新设定,LAN口数据没变,重新设置LAN口后又行了,一而再的这样,抓狂了,大家帮我看看是哪里错了,上图
老是显示正在获取网络参数,哪位能帮解决一下,先谢谢了
发表于 2015-1-6 09:26:09 | 只看该作者 �
老顾摄影 发表于 2015-1-5 16:28
但我原先的108,也是这个牌子,用了有3年了,一点问题也没有,不知升级固件能不能?
我的那个升级了.还是每天掉一次.我每次出去都关了.回家到开
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-6 00:36:36 | 只看该作者 �
猫咪好可爱 发表于 2015-1-5 20:05
WEB口不要动态IP,设置固定IP
但原先的108的WAN口也是动态的呀,我怎样能看到其静态的IP数据?光猫我也能进去,是不是看光猫的LAN口数据再来设定无线路由的WAN口数据?先谢谢上面帮我的坛友了,老汉就是有点倔,不弄好不死心
发表于 2015-1-5 20:05:40 | 只看该作者 �
WEB口不要动态IP,设置固定IP
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-5 16:28:14 | 只看该作者 �
137099026 发表于 2015-1-5 14:27
TP-LINK好像都有这个问题   每天在指定的时间掉线.不关掉再开的话.要等10几分钟后才能再连上
我的那个升级了.还是每天掉一次.我每次出去都关了.回家到开  详情 回复 发表于 2015-1-6 09:26
发表于 2015-1-5 10:41:09 | 只看该作者 �
一般都是换路由器解决的
你的意思是这个路由问题没法解决,只能换新的?  详情 回复 发表于 2015-1-5 10:43
发表于 2015-1-5 10:43:08 | 只看该作者 �
迅雷电脑—小姚 发表于 2015-1-5 10:41
一般都是换路由器解决的
发表于 2015-1-5 10:47:39 | 只看该作者 �
你全部设置好的内容是什么?我怎么觉得跟新的一样没设置过呀。
原先的LAN口是192.168.1.1,电信光猫也是这个,我把192.168.1.1改成192.168.0.1,再设定无线,就行了,能稳稳的上网,就是不能断电,关机断电后再开机,就不行了,查看发现它的WAN口无数据,一直在获取网络数据中,  详情 回复 发表于 2015-1-5 13:40
发表于 2015-1-5 11:02:05 | 只看该作者 �
你的有ADSL不 有的话把ADSL也重启一下
试过,没有用。  详情 回复 发表于 2015-1-5 13:40
发表于 2015-1-5 11:16:45 | 只看该作者 �
   恢复出厂设置看行不行!
不行就换吧!
也试过N次了,一样,也不行  详情 回复 发表于 2015-1-5 13:41
发表于 2015-1-5 13:40:16 | 只看该作者 �
原先的LAN口是192.168.1.1,电信光猫也是这个,我把192.168.1.1改成192.168.0.1,再设定无线,就行了,能稳稳的上网,就是不能断电,关机断电后再开机,就不行了,查看发现它的WAN口无数据,一直在获取网络数据中,不能上网,老的里面设置一样,但没这个问题,头大了。
发表于 2015-1-5 13:40:39 | 只看该作者 �
试过,没有用。
发表于 2015-1-5 13:41:20 | 只看该作者 �
zhuxiaogang 发表于 2015-1-5 11:16
恢复出厂设置看行不行!
不行就换吧!
也试过N次了,一样,也不行
发表于 2015-1-5 13:57:18 | 只看该作者 �
会不会是里面的硬件有问题?我喜欢折腾,想弄好它
发表于 2015-1-5 14:27:55 | 只看该作者 �
但我原先的108,也是这个牌子,用了有3年了,一点问题也没有,不知升级固件能不能?  详情 回复 发表于 2015-1-5 16:28
发表于 2015-1-6 10:19:01 | 只看该作者 �
那位师傅介绍一下300M的同品牌路由器的设置!谢了!
发表于 2015-1-6 14:40:13 | 只看该作者 �
把总路由搞一下
发表于 2015-1-7 09:41:13 | 只看该作者 �
现在换成光猫的地方好像有很多人设置不好路由器呀
发表于 2015-1-7 10:41:49 | 只看该作者 �
很多路由器都有这个问题,断电后短时间内无法复位工作!需要断电放置10几分钟
发表于 2015-1-7 20:00:05 | 只看该作者 �
你用了两个路由器吗?为什么要设动态IP呢?
谢谢,查了,估计是其WAN口坏了,重新另购一TP-LINK450的无线路由了,这个作为无线桥接了,这样我居住的屋子无线信号没有一个死角了,都是满格。  详情 回复 发表于 2015-1-9 15:43
