查看: 2231|回复: 9
关于系统弹J
发表于 2015-1-4 22:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
系统弹J对于大家来说肯定是个灰常头痛的问题    给大家几个方法  大家可以试试
1 .  很可能是U盘问题  建议换个U盘试一下
2 .  如果米有其他U盘   大家可以先近PE修复一下系统 然后全部格式了   然后做系统  重复俩次方可奏效
3 .  如果是在不行   直接近win8PE  全部格式后做系统   绝对没问题  本人试过很多次  包好哦
4 .  近格式化工具    格式化的同时  点击上扇区对齐前面的对钩  这个办法  百分之80能好
嗯  就这样啦  大家看看有没用
发表于 2015-1-4 22:01:25 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
有不足之处  望大家多指教
发表于 2015-1-4 22:29:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
等再次遇到此情况时可参考你的做法!谢过了。
发表于 2015-1-4 22:44:44 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
等遇到时试试,先谢谢了
发表于 2015-1-5 11:08:55 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
请问下弹J是什么意思
就是g完系统之后 进入安装系统界面之前 提示一个大大的J  详情 回复 发表于 2015-5-30 09:56
发表于 2015-1-5 15:56:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我还有一个办法,不安装GHOST系统,直接安装单步装原版系统就还了。
发表于 2015-1-5 15:57:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
书接上文,就好了。
发表于 2015-5-30 09:56:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
龙帝工程师 发表于 2015-1-5 11:08
请问下弹J是什么意思
发表于 2015-6-9 20:57:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
表示没有遇见过,遇见可以试试。涨见识了
发表于 2015-6-17 09:53:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
出现j是分区不对吧,一般不重新分区不会出现j的吧
