查看: 2411|回复: 5
谁有 东芝 J32主板BIOS 比较古老的 了
发表于 2015-1-4 21:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天有个客户拿来装系统    拿来的时候好用的    由于此机器不支持u启动  光驱还坏了    把硬盘拆掉  在别的机器Ghost  了一个    就是不引导   装N个系统了   怀疑BIOS 坏了    哪位大神有?  BIOS  迅驰  855集显的
发表于 2015-1-4 22:22:45 | 只看该作者 �
不引导的  重新设置下硬盘的第一分区为主分区或者硬盘重新分区。 拆装下硬盘应该不至于导致BIOS出故障 或者你硬盘没有插好也是有可能的
谢谢你 兄弟 我明天加焊下接口试下  详情 回复 发表于 2015-1-4 22:41
发表于 2015-1-4 22:41:39 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2015-1-4 22:22
不引导的  重新设置下硬盘的第一分区为主分区或者硬盘重新分区。 拆装下硬盘应该不至于导致BIOS出故障 或者 ...
谢谢你  兄弟 我明天加焊下接口试下
发表于 2015-1-4 23:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种同期的机子都只能在本机上装系统,在别的机子上无论是G版还是安装版的装了再装回硬盘的办法吃不通!但对会装网吧系通的人却是小菜一碟.
发表于 2015-1-4 23:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要HDD是好的就不是BI0S问题(如硬说是当时都是,不是接口什么的事
发表于 2015-1-5 00:00:38 | 只看该作者 �
老板子要装老点的系统,安装版的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
