查看: 3047|回复: 12
[其他]
22寸显示屏,白屏有变动的彩色竖线,屏板问题,求助
发表于 2015-1-4 16:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
宏基22寸显示器,通电后偶尔白屏,更多时候是满屏白底带彩色竖线,竖线会慢慢变化。排除屏线和驱动板问题。
屏板和屏幕连接的8条褐色排线没有问题,应该是电路板的故障。不熟悉,求指教:
1  几个简单的电压,其他位置没有标记,没测
2 屏幕效果,随时间变化
发表于 2015-1-4 17:30:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
         显示器修的少
谢谢您的支持  详情 回复 发表于 2015-1-4 17:55
发表于 2015-1-4 17:55:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢您的支持
发表于 2015-1-4 20:22:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题还真不懂,期待高手出来帮你解决
发表于 2015-1-4 22:50:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
先把逻辑版的大芯片加焊一下,不行就换一个,不行然后就检查升压管、升压电感、升压芯片,主要就是这几个
电路不熟,还得好好学习  详情 回复 发表于 2015-1-5 10:17
发表于 2015-1-5 10:17:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电路不熟,还得好好学习
发表于 2015-1-5 10:20:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测逻辑板的5大电压。
板上没有标示,不会测,惭愧  详情 回复 发表于 2015-1-5 19:33
发表于 2015-1-5 19:33:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
fmhzcj 发表于 2015-1-5 10:20
测逻辑板的5大电压。
板上没有标示,不会测,惭愧
发表于 2015-1-6 06:49:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不是有标注吗?
没找到vgh vgl  详情 回复 发表于 2015-1-6 13:36
发表于 2015-1-6 10:29:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测量下面标注的信号
发表于 2015-1-6 13:36:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
fmhzcj 发表于 2015-1-6 06:49
不是有标注吗?
没找到vgh vgl
发表于 2015-1-6 14:28:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
仔细找找,应该有的。
发表于 2015-1-16 14:46:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了不用修了
