查看: 1224|回复: 16
复位不正常 1.8V 亲们给点死路。
发表于 2015-1-4 13:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复位不正常 1.8V    亲们给点死路。     共电   时中   正常
发表于 2015-1-4 13:32:24 | 只看该作者 �
拔下BIOS芯片是3.3v,基本上不用修了……。
发表于 2015-1-4 13:43:05 | 只看该作者 �
笔记本还是台式机?是CPU复位还是平台复位?不说清楚怎么帮你分析
台式机啊 平台复位 复位只有1.8啊  详情 回复 发表于 2015-1-4 14:41
发表于 2015-1-4 14:11:51 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏了?
发表于 2015-1-4 14:14:21 | 只看该作者 �
BIOS 试试看看
BIOS 查什么啊,不太明白  详情 回复 发表于 2015-1-4 14:44
发表于 2015-1-4 14:35:39 | 只看该作者 �
查下两个PG信号!!
CPU PG正常  详情 回复 发表于 2015-1-4 14:42
发表于 2015-1-4 14:41:28 | 只看该作者 �
台式机啊 平台复位     复位只有1.8啊
发表于 2015-1-4 14:42:09 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-1-4 14:35
查下两个PG信号!!
CPU     PG正常
发表于 2015-1-4 14:44:27 | 只看该作者 �
BIOS      查什么啊,不太明白
发表于 2015-1-4 14:49:15 | 只看该作者 �
是不是微短拉低了
发表于 2015-1-4 16:26:55 | 只看该作者 �
平台复位也就南桥 网卡 或pci设备之类的会把它拉低
发表于 2015-1-4 16:28:10 | 只看该作者 �
对地阻值正常吗??    不正常的话直接拉个3。3  去烧一下  看哪个发烫就哪个坏了吧
发表于 2015-1-4 21:49:43 | 只看该作者 �
说的是拆下BIOS,看复位会不会正常,网卡等设备也会拉低复位,再有就是CPU到北桥总线有问题
发表于 2015-1-5 07:53:44 | 只看该作者 �
楼主修得怎么样了
发表于 2015-1-5 08:20:44 | 只看该作者 �
好你电路有漏电,比如电容之类的元件。
发表于 2015-1-5 08:30:05 | 只看该作者 �
好了谢谢大家了
发表于 2015-1-5 09:27:52 | 只看该作者 �
看下是不是有东西短路拉低了?比如网卡。。。。。
