查看: 2486|回复: 13
A1370不开机
发表于 2015-1-4 12:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到个A1370 以前没修几台苹果本基本修的都是显卡 接电源待机0.26偏大 按开机没反应 拆机拔掉电池一样 主板拆下来量到有短路 插上电源摸到有烫的地方 仔细一看 原来是这家伙坏了 翘起一量不短路了  这是公共点的电容吗 用普通19v的可以代替吗 没修过这种的 所以不知道怎么替换它 有高手来解答下么
发表于 2015-1-4 13:20:46 | 只看该作者 �
原来苹果这么好修吗
发表于 2015-1-4 13:25:30 | 只看该作者 �
其实我上次也遇到过,直接敲掉就行了
发表于 2015-1-4 13:26:30 | 只看该作者 �
应该可以,试试呗  不会出什么问题
发表于 2015-1-4 13:31:56 | 只看该作者 �
那个应该是 3 5V的滤波电容吧  公共点的电容如果短的话 一般都是5A大短
发表于 2015-1-4 13:34:35 | 只看该作者 �
楼主等着点钱吧
发表于 2015-1-4 13:35:49 | 只看该作者 �
那普通3。5v电容能替换吗
发表于 2015-1-4 13:47:14 | 只看该作者 �
冷漠, 发表于 2015-1-4 13:35
那普通3。5v电容能替换吗
没试过  不好乱说
发表于 2015-1-4 14:20:40 | 只看该作者 �
如果是3,5V的供电,用耐压16V以上的都可以,耐压值大当然好啊!
发表于 2015-1-4 14:25:21 | 只看该作者 �
去掉短路电容后是否还短路一定要查清楚哦。去掉短路电容后待机电流是多少?
发表于 2015-1-4 14:31:16 | 只看该作者 �
苹果机子正常的待机电流是0,025A,满足了这个条件,板子才能正常工作,如果有其他的问题,按照时序来维修,一般都可以维修好。
发表于 2015-1-4 14:32:38 | 只看该作者 �
碰到这种的机子真是好啊
发表于 2015-1-4 16:31:19 | 只看该作者 �
可以开机0.02
发表于 2015-1-4 16:34:29 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2015-1-4 14:31
苹果机子正常的待机电流是0,025A,满足了这个条件,板子才能正常工作,如果有其他的问题,按照时序来维修, ...
可以开机 但我现在没装电容上去 这放3 5 v那种电容 还是公共点那种小的电容
