查看: 1773|回复: 15
83627 摁开机键67脚无跳变换io后不管用还有其他办法吗
发表于 2015-1-4 09:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
一台机主板,不开机,io是83627,测量68脚有跳变,而67脚无跳变,61脚有3.3v电压,换io后还是如此,不知道还能查哪里,希望高手们指点
发表于 2015-1-4 10:46:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果按开关之前没有3.3V 尔IO 供电正常。。更换南桥
大师摁开关之前哪个键没有3.3v啊?  详情 回复 发表于 2015-1-4 11:11
发表于 2015-1-4 11:11:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
大师摁开关之前哪个键没有3.3v啊?
67脚吗,摁开关之前有3.3v,摁开关后跳变0.01v  详情 回复 发表于 2015-1-4 11:14
发表于 2015-1-4 11:14:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
woshita12345678 发表于 2015-1-4 11:11
大师摁开关之前哪个键没有3.3v啊?
发表于 2015-1-4 11:27:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个芯片的资料找一个看一下,应该不难
发表于 2015-1-4 11:30:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是桥的问题
发表于 2015-1-4 11:31:17 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
排针 3.3V正常
按开机键 排针3.3-2-3.3跳变
   67脚跳变   3.3-3-3.3V
如果无,跑之间线路,都正常,折IO
打错了,是3.3V-OV-3.3V的跳变  详情 回复 发表于 2015-1-4 16:08
67脚跳变那么小吗?0.3v?那我的0.01算不算跳变  详情 回复 发表于 2015-1-4 13:38
发表于 2015-1-4 13:38:18 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
军用菜刀 发表于 2015-1-4 11:31
排针 3.3V正常
按开机键 排针3.3-2-3.3跳变
   67脚跳变   3.3-3-3.3V
发表于 2015-1-4 14:49:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看有没有断线之类的,,没有换桥!!
发表于 2015-1-4 16:08:40 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
排针 3.3V正常
按开机键 排针3.3-2-3.3跳变
   67脚跳变   3.3-3-3.3V
发表于 2015-1-5 09:43:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  这个好像还是io的问题吧,你在换io试试?
发表于 2015-1-5 09:52:37 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
南桥不响应
发表于 2015-1-5 10:18:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个南区吧
发表于 2015-1-5 10:18:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个南桥。。。。。。。。。
发表于 2015-1-5 10:22:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说清楚点啊,67脚是PWRBTN#吗?68是PS_IN#吗,68有,,67没有,翘起67脚啊,再测67脚有没有跳变啊,有就是SB啊,看看有没有上拉
发表于 2015-1-17 17:39:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
跑线路发现南桥与io之间线路如“ru”,中间只有一个电阻,拆了电阻后测量的电压如“ru1”,83627的67脚没有连接上拉电压,但通电后有1.5v电压,摁开机后有1v的跳变,南桥那端通电后有3.3v,摁开机后无跳变
