查看: 3622|回复: 27
联想Y550 怪病
发表于 2015-1-3 20:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    联想Y550 机子    开机都正常就是会闪屏    闪屏是    黑一下亮一下很快      每次都是连续很快闪三到四次    过一会又闪   背光开启和主供电电压都很正常   显卡也植过     求
发表于 2015-1-3 21:23:21 | 只看该作者 �
替换法,屏,屏线!试试 !
发表于 2015-1-3 21:30:53 | 只看该作者 �
屏换过就是屏线还没换
发表于 2015-1-3 21:35:45 | 只看该作者 �
高压板或者灯管儿问题吧!
此机是LED屏  详情 回复 发表于 2015-1-3 21:53
发表于 2015-1-3 21:53:21 | 只看该作者 �
imamhusan 发表于 2015-1-3 21:35
高压板或者灯管儿问题吧!
此机是LED屏
屏上有一个升压芯片换一下呗,应该能解决,LED灯不容易换  详情 回复 发表于 2015-1-3 22:07
发表于 2015-1-3 22:07:34 | 只看该作者 �
屏也换过啊 屏线今天也换了 应该不会存在升压芯片问题  详情 回复 发表于 2015-1-6 11:56
发表于 2015-1-6 11:56:05 | 只看该作者 �
上次碰到过一台华硕机子跟你说的一样故障,最后出现显卡驱动问题  详情 回复 发表于 2015-1-6 22:07
发表于 2015-1-6 12:49:58 | 只看该作者 �
前几碰到太这款显卡问题  直接换集成板子
发表于 2015-1-6 13:32:58 | 只看该作者 �
还是换显卡吧
发表于 2015-1-6 13:53:49 | 只看该作者 �
外切看下   如果不会 怀疑内屏电路(主板)
发表于 2015-1-6 14:09:51 | 只看该作者 �
楼主要不要查查LID信号
发表于 2015-1-6 22:07:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-6 23:14:42 | 只看该作者 �
量下LID信号看看
发表于 2015-1-9 11:12:47 | 只看该作者 �
现在查了 一下    发现BKOFF#  和INVT_PWM两个电压跳变
发表于 2015-1-9 11:27:00 | 只看该作者 �
看一下 显卡驱动吧
发表于 2015-1-9 11:27:16 | 只看该作者 �
看一下显卡驱动吧
发表于 2015-1-9 12:35:09 | 只看该作者 �
这种只能替换了,一个个排除了啊!
发表于 2015-1-9 13:30:21 | 只看该作者 �
屏有没有问题啊
发表于 2015-1-9 14:16:47 | 只看该作者 �
这种问题遇到过,不过是g450换显卡好的
发表于 2015-1-9 14:18:34 | 只看该作者 �
换屏,以前有修过
