查看: 2640|回复: 12
联想E40外接正常,内接不显,显卡216-0774009
发表于 2015-1-3 18:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的机器,拿过来外接正常,内不显,拆机检查到无屏供电,无高压的开启,数据线正常
因为黑胶,果断去换了显卡,本以为可以了。上电开机还是一样,外接正常  屏无显,没任何动作。刷了BIOS,故障依旧。死活不出屏供电
VADJ_PWM 0V,LCDVCC 0V,
发表于 2015-1-3 19:10:37 | 只看该作者 �
内屏无背光呗?供电无先查保险有无断路的。屏线有无断线的。
发表于 2015-1-4 12:31:29 | 只看该作者 �
保险没有问题的,就是屏供电开启电压没有出来
发表于 2015-1-4 12:36:05 | 只看该作者 �
看看是不是显存坏了
显存坏了,外接可以显视的吗?  详情 回复 发表于 2015-1-4 19:02
发表于 2015-1-4 12:36:43 | 只看该作者 �
这看看电路图不就知道了,屏幕供电电路出问题了
发表于 2015-1-4 19:02:09 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2015-1-4 12:36
看看是不是显存坏了
显存坏了,外接可以显视的吗?
发表于 2015-1-4 19:18:09 | 只看该作者 �
如果侦测不到屏幕 有的电压是不会出来的  确定屏是好的吗
发表于 2015-1-4 20:08:18 | 只看该作者 �
首先应换个屏或把屏换到其它正常机器试一下,排除屏的问题。再查显卡与屏的通讯EDID信号及显卡发出的开启屏供电的信号。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-1-5 11:03:05 | 只看该作者 �
屏,屏线没问题。。。修下屏供电就OK了。。。
发表于 2015-1-5 11:19:32 | 只看该作者 �
屏和屏线都试过没有问题的,它就是屏电压开启电压DISP-ON没有,是丛显卡发出的
发表于 2015-1-5 11:20:13 | 只看该作者 �
这个机器修的最多的是散热器不好,显卡虚焊的
发表于 2015-1-15 16:04:20 | 只看该作者 �
平供电是显卡控制的吧  还是做显卡 在动动显卡   不行换一个
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-1-15 16:12:54 | 只看该作者 �
换个显卡试试吧
