查看: 1537|回复: 15
华硕X84H怪病 求指点
发表于 2015-1-3 12:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    华硕X84H    装上COMS电池不开机    取下后插电能正常开机显示     但按开关键关机后再开开不了    除非重插电源      BIOS已刷过     南桥换过     求大家给点意见
发表于 2015-1-3 13:02:17 | 只看该作者 �
你都说了插上电池不开机,不差开机,那就是CMOS电路的问题吗?
发表于 2015-1-3 13:04:00 | 只看该作者 �
开关键有没有问题?
正常开机3.3V 按开关开机后就变0.06V没电压了  详情 回复 发表于 2015-1-3 21:24
发表于 2015-1-3 15:33:29 | 只看该作者 �
LID信号起作用了就这个德行
LID信号检查过吗?
是啊 我也想到这个了LID 图纸没有 又摸不到这个管子 上次修了K42D那个机子也是一样 放电池开不了机 后把那个换了 就行了 朋友有没有什么方法让我找到 新手  详情 回复 发表于 2015-1-3 17:09
拔掉电池能上电 那就证明了故障在EC那边  换南桥做什么  详情 回复 发表于 2015-1-3 16:28
发表于 2015-1-3 16:28:24 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2015-1-3 15:33
LID信号起作用了就这个德行
LID信号检查过吗?
发表于 2015-1-3 17:09:41 | 只看该作者 �
LID信号起作用了就这个德行
LID信号检查过吗?
发表于 2015-1-3 18:23:35 | 只看该作者 �
找不到LID开关,就找EC的功能脚测电平
发表于 2015-1-3 18:32:25 | 只看该作者 �
查RTC电路
发表于 2015-1-3 20:56:53 | 只看该作者 �
以前联想B460也遇见过这个情况,结果也是LID的问题
发表于 2015-1-3 21:24:42 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2015-1-3 13:04
开关键有没有问题?
发表于 2015-1-3 21:38:52 | 只看该作者 �
查一下EC的工作条件,LID等。。
发表于 2015-1-3 21:51:22 | 只看该作者 �
LID   待机0.2几     插电为0
发表于 2015-1-8 13:11:33 | 只看该作者 �
我今天也遇到一部这样的 怪病   原先故障是有待机 不触发  然后刷了BIOS后 第一次开机可以开  但是第二次按开关又不能开了   但是过了一会儿 再去按开关 又可以开    反正感觉 关机后 要看它心情了
发表于 2015-1-8 13:27:31 | 只看该作者 �
拔掉电池   机子会自动上电的      就是说  让机子自动上电可以显示    按开关键自动上电就不行  那楼主就装上电池 开机看看  肯定有信号不正常  重点EC
发表于 2015-1-25 16:05:12 | 只看该作者 �
难道是EC?
发表于 2015-1-25 16:27:57 | 只看该作者 �
rtc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
