查看: 10850|回复: 22
宏基V5-471G,INTEL 独显,HUSK MB 11309-2灰屏求救~~
发表于 2015-1-3 12:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机灰屏,接显示器一切正常,打屏线接口阻值一切OK,该干显卡还是HM77南桥??有经验的说说呢。
或者先查哪些?
显卡是 N13P-GL-A1的。BIOS刷过。屏线换新了
补充内容 (2015-1-4 09:10):
PCH换新了,故障依旧
补充内容 (2015-1-4 09:17):
有谁知道,屏线接口上的 EDP#_LVDS。 MODEL_ID_R  。 EDP#_LVDS_R  。这3条线是什么意思吗?
补充内容 (2015-1-4 09:22):
EDP#_LVDS 电压是0V ,MODEL_ID_R是 0.55V
补充内容 (2015-1-4 09:36):
DP_HPD# 这个信号是什么用处?按图纸,是屏发给CPU的,这个没有电压,接到一个N沟道管子的G极,然后到CPU,上拉电压是1.05V,实测DP_HPD#是0.88V
发表于 2015-1-3 16:20:00 | 只看该作者 �
自己给自己顶一下,加焊了显卡,故障依旧
发表于 2015-1-3 16:25:52 | 只看该作者 �
谁叫你干显卡的?
LVDS总线是PCH发出的话,换个PCH看看
外接VGA的信号也是PCH发出的吧
PCH换新,故障已经,还有什么可以考虑的呢??  详情 回复 发表于 2015-1-4 09:20
正解     高手就是厉害  详情 回复 发表于 2015-1-3 16:49
发表于 2015-1-3 16:49:07 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2015-1-3 16:25
谁叫你干显卡的?
外接VGA的信号也是PCH发出的吧
正解     高手就是厉害
发表于 2015-1-3 16:50:24 | 只看该作者 �
一般加汗就好了
发表于 2015-1-3 16:58:30 | 只看该作者 �
正在换PCH,不知道结果如何呢
补充内容 (2015-1-4 09:20):
换了PCH,故障依旧,郁闷啊
发表于 2015-1-3 16:58:55 | 只看该作者 �
主要是打4对数据线,还有时钟什么的,阻值都正常
发表于 2015-1-3 17:12:14 | 只看该作者 �
觉得还是  接口问题
发表于 2015-1-3 17:17:21 | 只看该作者 �
也有可能是屏坏额。换个屏试试。
当时还害怕有码片,单独问了淘宝卖屏的,说这个机器无所谓码片  详情 回复 发表于 2015-1-4 09:19
你好,屏是第一个就换了的  详情 回复 发表于 2015-1-4 09:19
发表于 2015-1-4 09:19:05 | 只看该作者 �
liaoyufeng 发表于 2015-1-3 17:17
也有可能是屏坏额。换个屏试试。
你好,屏是第一个就换了的
发表于 2015-1-4 09:19:43 | 只看该作者 �
也有可能是屏坏额。换个屏试试。
发表于 2015-1-4 09:20:41 | 只看该作者 �
谁叫你干显卡的?
外接VGA的信号也是PCH发出的吧
发表于 2015-1-4 10:11:05 | 只看该作者 �
外接是否正常???有无显示??屏线换否????屏幕19V和3.3是不是正常?
外接一切OK,内屏灰屏,有背光无显示,屏线换新。  详情 回复 发表于 2015-1-9 12:20
发表于 2015-1-9 12:20:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-9 17:00:53 | 只看该作者 �
最好不好盲目的就做显卡,按条件一步步的查吧!
发表于 2015-1-25 11:57:57 | 只看该作者 �
换板不。。换的话我手里有片OK板。。11309-2 48.4TU05.021    今天有效
发表于 2015-1-25 13:11:49 | 只看该作者 �
客户已经拿走了,不修了
发表于 2015-1-25 13:23:43 | 只看该作者 �
学习下。。
发表于 2015-1-25 13:25:52 | 只看该作者 �
上百度查查就知道什么意思了?
发表于 2015-1-26 17:33:04 | 只看该作者 �
我这遇到一台一样的 郁闷啊
