查看: 2976|回复: 15
T420奇怪的电流
发表于 2015-1-3 10:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台T420的机器之前修过,后来帮他换主板了问题来了机器可以正常开机开始电流跑的也正常进入系统后电流就在0.4几跳动,不解。。不知道这板子有没有问题,求高手指点。。。
发表于 2015-1-3 10:44:10 | 只看该作者 �
是什么芯片组哦,开机的电流是多少喃。  上电池,没
电池没有上,使用是没有问题的,但是这电流是不正常的  详情 回复 发表于 2015-1-3 11:44
北桥是QM67的I5的开机电流正常跑,就是进入系统后电流变低了0.4几跳动  详情 回复 发表于 2015-1-3 11:40
发表于 2015-1-3 11:08:17 | 只看该作者 �
这电流不显的话,可能是系统问题,或者是显卡问题
发表于 2015-1-3 11:27:02 | 只看该作者 �
如果 是独显,0.4电压肯定掉了
发表于 2015-1-3 11:32:26 | 只看该作者 �
0.4看下cpu供电是不是掉了
发表于 2015-1-3 11:38:09 | 只看该作者 �
能开机正常使用,就是怪哉
发表于 2015-1-3 11:40:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-3 11:43:00 | 只看该作者 �
自己顶一个
发表于 2015-1-3 11:44:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-3 14:16:15 | 只看该作者 �
亮机了还0.4??、
发表于 2015-1-9 15:23:58 | 只看该作者 �
那就是独立电压没起来吧
发表于 2015-1-9 17:09:23 | 只看该作者 �
那应该是没问题  我也遇到过0.5就能一直亮的
发表于 2015-1-9 17:35:11 | 只看该作者 �
换个显卡试试呗
发表于 2015-1-9 18:41:12 | 只看该作者 �
我也遇到过但是只要一运行程序就不是了、开个3d试下既不这样了吧、如果还这样那就真是奇怪了
发表于 2015-1-17 18:13:57 | 只看该作者 �
应该不会有问题。客户用了这么久了,
发表于 2015-1-17 21:38:24 | 只看该作者 �
BIOS刷了试试看啊
