查看: 2191|回复: 5
USB到南桥之间
发表于 2008-12-8 00:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆塔城地区 来自 新疆塔城地区
USB到南桥之间,中间的两个数据线上串了上L51,是电感吗,??这是起什么作用的??上面没有别的型号,如果坏了可以找个差不多大的电感可以吗、、
发表于 2008-12-8 00:07:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是电感,起的是保护作用,防止过流烧坏南桥
发表于 2008-12-8 00:07:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果没有同样大小的电感,用0欧电阻也可以。
发表于 2008-12-8 01:25:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
又学习了新经验,感谢管理员“心在飞翔 ”
发表于 2008-12-8 09:44:21 | 只看该作者 来自: 新疆塔城地区 来自 新疆塔城地区
太谢谢心在飞翔,我一直认为应该是个保险电阻才对,昨天我在本子的网卡口边(应该也是保护用的吧)焊了个电感(个头大小差不多),焊上去了,用起来还可以,就是不知道对不对,对本子有影响不
发表于 2008-12-12 22:01:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是磁珠,主要是做EMI的。
