ZXCVWtest
查看: 2150|回复: 7
清华紫光S200点不亮搞定
发表于 2008-12-7 23:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:点不亮,按开机键电流表直接跳到1。2A说明主板都没有通过检测。诊断卡不跑码。主板采用的是微胜芯片。
            维修过程:开机电流跳到1。2没跑码用手接触主板芯片看是那个芯片有没发烫烧坏。没发现有很发烫的,在用手按南北桥。结果在按北桥时发现诊断卡跑码14 28 呵呵。。。听一些老师傅说微胜的芯片最容易虚焊了,所以很有信心的把北桥加焊了一下OK 开机跑码正常。。。在这里还说说COMPAQ 2100的那款机器采用的是ATI的芯片这款机器有时能开机有时不能开机加焊北桥就OK
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10 原创内容
发表于 2008-12-7 23:37:17 | 只看该作者 �
用得什么湿度曲线啊,我一焊VIA的片子,死得很多啊
发表于 2008-12-8 10:45:44 | 只看该作者 �
哪你自己要考虑考虑自己的焊工了。。。
发表于 2008-12-8 21:22:28 | 只看该作者 �
今天焊了一个ATI 9000的显卡,也死了,唉,明天叫厂家的人过来看看了
发表于 2008-12-8 21:43:50 | 只看该作者 �
发表于 2008-12-31 22:52:22 | 只看该作者 �
回复 5# 冷风缺 的帖子
有铅的板我从来都不用机器做BGA的,都用风枪。。。95%是成功的! 告诉你们一个好办法吧!自己做一个放板子的架子。。。吹BGA时一定要从芯片下面吹。。。从上面吹芯片很容易坏的。。。
发表于 2008-12-31 23:47:04 | 只看该作者 �
下面吹?~``久了板子不会吹坏么?```
不过可以考虑把板子竖起来两风枪正反同时加热``哈哈```
发表于 2008-12-31 23:52:17 | 只看该作者 �
加焊的时候有BGA膏效果会好很多的
