查看: 2215|回复: 17
二修东芝M300加电不显示
发表于 2015-1-2 20:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
       楼下接了台东芝M300(C壳上面写得是M321))说是加电不显示,电流是0.003到0.5到1.1下面.换过两条内存,还是不行,拆机后发现这板被上家动过,独立显卡板和北桥都有做过BGA的痕迹,拆除主板上电0.003-0.5几不动了,测了下PCI-E的22脚PLTRST已经出来了,看电流像是不过内存,因为上家做过北桥怀疑北桥有问题,示波器抓195和197的SMBUS有电压没波形,上CPU和内存打值卡没有发现问题,打北桥阻值也没有发现问题,看了下BIOS没动过,想关刷个BIOS看看,刷了N个BIOS后还是不行,看来不是BIOS的问题,静下心来再量一遍内存的工作条件还是找不到问题,用示波器抓假负载的SMBUS发现已经有五段波,有五段波像是过了内存,但是这个电流不对一直向上就没有跳变,搞到现在没什么思路了就先去吃了午饭.
     吃过午饭,继续搞这铁板,再拿示波器抓内存的SMB发现只有电压没有波形,插上内存假负载上面量SMB果然又是五段波,怎么会这样呢,BIOS刷过了,难道是南桥的问题?南桥是ICH9的,那就查下南桥吧,无意中表笔碰到晶振发现电流上升了一点,以为晶振有问题就换了个晶振,上电还是这样,想了想料板上拆了个南桥做上去电流还是这样,因为是料板上拆的怕本来就有问题,就又拆了一个确认好的南桥再上电发现还是一样,测LPC_FRAME#和LAD及BIOS片选都是只有一段波一闪就停,感觉BIOS有问题就刷回了原来的BIOS,再上电三次跳变外接亮机了,
        因为比较忙也没拍图,   本人新手,有理解得不对的地方,请各位大神们轻喷,
东芝M300图纸 板号DATE1MMB8E0 GM45 ICH9.pdf
1.41 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GM45+ICH9(EC型号不对但是对得上)
东芝M300_GM45 TE1M.zip
1.12 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好的BIOS
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-1-2 20:14:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
dsfa
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-2 20:43:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最终只是南桥坏了呗?
嗯,是的..........  详情 回复 发表于 2015-1-2 21:09
发表于 2015-1-2 21:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
淘气宝 发表于 2015-1-2 20:43
最终只是南桥坏了呗?
嗯,是的..........
发表于 2015-1-2 21:27:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修东芝机器还要注意NEC大电容。
这个板子没有大电容哦.  详情 回复 发表于 2015-1-2 21:31
发表于 2015-1-2 21:29:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主发帖稍微整理一下,这样像流水账,看的头晕
呵呵,文采不好就只能这样了....  详情 回复 发表于 2015-1-2 21:32
发表于 2015-1-2 21:31:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
爱尔思坛 发表于 2015-1-2 21:27
修东芝机器还要注意NEC大电容。
这个板子没有大电容哦.
发表于 2015-1-2 21:31:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
印象中,M300有大电容,楼主不把大电容代换掉,就等返修吧
M300有集显和独显还有ICH8和ICH9平台的,不是所有的M300都有大电容  详情 回复 发表于 2015-1-2 21:33
发表于 2015-1-2 21:32:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵,文采不好就只能这样了....
发表于 2015-1-2 21:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-1-4 13:22:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板子的通病就是显卡,还有一个不为人知的故障是玩游戏掉电,显卡板电源管理芯片有缺陷!
发表于 2015-1-10 10:24:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享,好东西
发表于 2015-1-10 10:50:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果碰晶振没反应,那还真是不好说了,但是运气好,电流暴露了目标,呵呵
发表于 2015-1-10 12:08:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看屏的信号差几个
发表于 2015-4-1 12:47:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
东芝的很多都是大电容问题 经常遇到
发表于 2015-4-1 13:22:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
东芝 大电容的问题很多的
发表于 2015-4-1 13:27:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我都是直接干桥
发表于 2015-4-1 14:48:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看的不是很懂,应该是3楼说的南桥坏没错吧,,,,积累知识了!
