查看: 4090|回复: 6
一次电脑开机速度的极致优化
发表于 2015-1-2 16:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本身我对开机的速度快慢并不感冒,开机快点和慢点对我来说都无所谓,我自己用的电脑开机1分钟左右。
但是做我们这行,大部分客户比较在意,因为客户不是很懂,就看表面的东西。
那怕你配置不怎么样,开机速度快了,他们也是以为是好东西,有的还到处吹嘘。简直是活动广告嘛,不搞好不行,
不然就等于到处抹黑你了。
元旦一位熟悉的工厂老板来装台主机,说是送客户的,又要好,又要便宜,简单的说就是要马跑的快,还不用吃草那种。
好了,最后商定价格是1500元。
我采用的配置是FM2 A8 5600K/3.6G/904针/四核带显
西数 500G-串口 16M 三年蓝
七彩虹 C.A58T  M2   904针 FM2
金士顿-4GB-1600  3代 台式,不带光驱,加上机箱电源,送键盘鼠标,成本已经是13XX元了,就赚个100多,没办法,谁叫生意难做啊。
好了,开始装机,我心里计划着能不能搞个10秒开机呢?机械硬盘,看来可能性不大啊。试试再说。
决定装win8系统,只有win8系统有快速启动功能,才能实现目标。
我采用UEFI+gpt分区模式。
系统我是采用网上下载的ghost版,因为懒嘛,安装版要激活,还有其他东西要安装,麻烦。很多人认为GHOST不能用gpt分区来安装。
我采用的方法是:用win8 64位的pe系统来启动,用diskgen来分好区,分出esp,msr,还有其他5个普通ntfs格式的分区。然后把系统ghost到第一个ntfs分区。
ghost完后,先不要重启,
运行命令控制台cmd,执行如下命令:bcdboot C:\Windows /l zh-cn /f UEFI /s z:
这里C盘是我刚克隆后的系统分区,    Z盘是esp区。 如果esp区不可见的话,可以在diskgen里分配的盘符并加载它。
ok,执行完后,可以重启了,系统自动完成安装过程。
系统安装了酷狗,QQ,迅雷下载,迅雷看看等常用软件。
以下是我的一些优化结果。我采用关闭不必要的服务。并用AUTORUN.EXE这个软件取消掉多余的驱动(注:无论是克隆版或者是安装版,完工后都带有一些非本机用到的一些驱动,影响开机速度。)
折腾了好久,开机最快都是保持在11秒。怎么努力去调整都无法达到10秒,最后也只能这样。
送到客户那里,客户一看开机这么快,连称好配置,速度快(我心里暗暗偷笑啊)、
事后我总结,在普通机械硬盘的情况下,提高开机速度,CPU到不是最关键的,现在的普通双核处理器都没问题,主板的SATA也是很关键,我这个主板全是sata 2.0的接口,3GB/s,要是有sata 3.0 6GB/s的接口,
估计能达10秒。下次有机会再来测试。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
377046742 + 1 赞一个!
发表于 2015-1-2 17:03:21 | 只看该作者 �
哟..这个我还真是不清楚..基本上我挺讨厌WIN8的.自己不用.也不给顾客用.楼主这个等于教学贴了.收藏一下.回头装个机器试试.
发表于 2015-1-2 17:18:12 | 只看该作者 �
固态的都可以你懂的
发表于 2015-1-2 17:55:38 | 只看该作者 �
你上个固态硬盘你就知道什么叫快如闪电。
发表于 2015-1-2 17:56:05 | 只看该作者 �
WIN8不是有3个月使用期限吗?
发表于 2015-1-6 15:30:21 | 只看该作者 �
固态都知道强,但价格不菲
发表于 2015-1-6 17:05:16 | 只看该作者 �
有固态硬盘肯定不止这个开机速度了,固态硬盘我可以搞到7秒开机
