查看: 4809|回复: 29
一台方正R430笔记本 不开机求老师指点
发表于 2015-1-2 11:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前4天收到客户拿来一台方正R430笔记本不开机 插上可调电源 待机0.011A一直跳到0.6A左右 一直偱还这样跳变 待机电压3.3V 测得3.26V    5V测得4.96V  现在问题是把有热气的东西(比如烟头)放在南挢上面大约5秒钟 南桥有温度了就能开机。求解
发表于 2015-1-2 11:45:28 | 只看该作者 �
可能南桥虚焊了加焊下
上BGA加焊过了 还是一样  详情 回复 发表于 2015-1-2 12:16
发表于 2015-1-2 11:46:10 | 只看该作者 �
直接换个南桥
发表于 2015-1-2 11:47:03 | 只看该作者 �
IBM的南桥吗
发表于 2015-1-2 11:47:39 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2015-1-2 11:48:49 | 只看该作者 �
换个南桥试试吧!
发表于 2015-1-2 12:14:59 | 只看该作者 �
南桥芯片型号:BD82HM55
                            SLGZS
                            E041A879
旁边有个大写I
发表于 2015-1-2 12:16:05 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-1-2 11:45
可能南桥虚焊了加焊下
上BGA加焊过了 还是一样
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-1-2 12:17:20 | 只看该作者 �
可能南桥虚焊了加焊下
虚焊了的话 不可能放个咪然的烟头上去5秒钟就行开机  详情 回复 发表于 2015-1-2 12:21
发表于 2015-1-2 12:21:23 | 只看该作者 �
云云天 发表于 2015-1-2 12:17
可能南桥虚焊了加焊下
虚焊了的话 不可能放个点然的烟头上去5秒钟就行开机
发表于 2015-1-2 12:56:19 | 只看该作者 �
别急着加焊或者换桥  先测一下南桥的工作条件
发表于 2015-1-2 12:58:24 | 只看该作者 �
南桥晶振工作没有?
南桥晶振工作正常  详情 回复 发表于 2015-1-2 15:54
发表于 2015-1-2 13:07:57 | 只看该作者 �
那就加焊下南桥   再不行再换掉
发表于 2015-1-2 13:43:40 | 只看该作者 �
楼主有些桥坏了假焊没有效果的,果断换新的吧
发表于 2015-1-2 13:50:29 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2015-1-2 13:52:17 | 只看该作者 �
只能按时序查
发表于 2015-1-2 13:53:19 | 只看该作者 �
换过才知道
发表于 2015-1-2 15:54:47 | 只看该作者 �
山布 发表于 2015-1-2 12:58
南桥晶振工作没有?
南桥晶振工作正常
发表于 2015-1-2 16:41:12 | 只看该作者 �
别急着换,看看工作条件再换吧
发表于 2015-1-2 16:51:53 | 只看该作者 �
把南桥拿下来从置球,这样不是很简单。要么就换个好的
