查看: 6589|回复: 68
惠普CQ40大写灯和数字灯循环闪四下
发表于 2015-1-2 09:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
修了个CQ40 ,很是蛋疼。客户送机说不亮机,因为忙,看是CQ40也没问什么,以为又是显卡呗 。下午上电开机,过会数字灯和大写灯四下四下的闪,没想什么果断拆机重做显卡,装上主板上电亮机,接下来就都装好了,上电还是闪四下,有点沮丧的看着它,咦,过了很久居然亮了,但是档机不动了。想是北桥虚焊,于是又拆机重做北桥,上电正常亮机,松了口气。都装好了开机还是四下四下的闪。脏话,于是静下来想,应该是杀错了,既然过好久能亮机,说明显卡应该没问题呀。为什么呢?想起做完了都能亮机,都是装好了闪四下过好久能亮机的,难道是外设的问题?于是拔掉光驱硬盘网卡,果然正常亮机,晕。那就一个一个的装回去看看吧。装到硬盘不亮机了闪四下,于是马上拿过来试机硬盘装上,正常亮机,又是脏话,还是头回见到这样的,不按套路出牌呀。于是马上又跟客户请示说硬盘也坏了,客户倒是痛快说换吧。拆开硬盘架才看见,原来硬盘泡水了。
看来真是粗心呀,应该先问问客户怎么坏的就好了,也不至于忙了半天还都是错杀。
硬盘坏了居然先报警再亮机,一般都是先亮机然后档LOGO的嘛,惠普真是奇葩。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
lsyyran + 5 赞一个!
luobr1988 + 1
zoulingyuan + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-1-2 09:55:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主,这个CQ40,就应该加焊北桥 显卡,防止空焊返修
发表于 2015-1-2 09:58:06 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
不插内存看闪几下就知道了
发表于 2015-1-2 10:01:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先简单后复杂,四灯不要第一想到显卡
发表于 2015-1-2 10:02:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
cpu 或者 北桥
发表于 2015-1-2 10:02:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是AMD还是INTEL呀
发表于 2015-1-2 10:10:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
修板子跟大夫看病差不多,望、闻、问、切。
发表于 2015-1-2 10:12:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个是有点蛋疼
发表于 2015-1-2 10:17:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现象
误导你了
发表于 2015-1-2 11:11:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些机器难免会考虑到通病,但现象表现不同
发表于 2015-1-2 11:14:42 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
硬盘坏了啊 呵呵
发表于 2015-1-2 11:20:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
经验害死人呀,维修还是要按套路来
发表于 2015-1-2 12:48:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一次装机后出问题,就应该惯于怀疑外设。
发表于 2015-1-2 13:53:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最后能搞好就好,但有时却是通病机害死人啊
发表于 2015-1-2 14:25:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器北桥坏的
发表于 2015-1-2 14:29:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
佩服楼主上来就干显卡 干北桥的精神  看来楼主的BGA功夫以经达到登峰造极的地步了
发表于 2015-1-2 14:31:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顾客,够坑的
发表于 2015-1-2 14:40:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没搞清楚情况就开干?
发表于 2015-1-2 14:49:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
北桥出问题多,修好了也爱坏啊
发表于 2015-1-2 15:48:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
很多时候是心急导致很多误判
