查看: 13395|回复: 23
[联想]
能正常显示,但有粗的线条,这种显示器花屏是怎么回事
发表于 2015-1-1 23:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个显示器,客户拿来,厂家不保修了,是不通电,原以为是小问题,打开查了下,电源板是好的,换驱动板OK。正暗暗高兴呢,想不到一接上主机傻眼了,原来是花屏的,但这种花屏比较少见,它也能相对清楚的显示出图像,只不过仔细看起来,感觉有比较明显的线条,应该是竖的细细的线条,用专用的测试仪试过了,确定是屏的问题,请问这是哪个部份出问题了
发表于 2015-1-1 23:21:58 | 只看该作者 �
换驱动板?估计是软件问题,重写下试试
发表于 2015-1-2 08:37:25 | 只看该作者 �
屏线接口用酒精处理下看看是不是接触不良 别把问题扩大了
发表于 2015-1-2 08:43:11 | 只看该作者 �
还是驱动板问题
发表于 2015-1-2 09:23:42 | 只看该作者 �
绝对不是驱动板问题,那个原装的坏板已经修好了,还是一样的,再一个的话用显示屏测试仪测过了也是一样的,确定是屏出问题了
像这种问题我修到的一般都是驱动板这边的问题,如果是屏的问题那还真的没有修过,换屏线不好那就换屏了....  详情 回复 发表于 2015-1-2 09:50
发表于 2015-1-2 09:29:39 | 只看该作者 �
逻辑板的问题了,呵呵,排线有没有换过啊?
发表于 2015-1-2 09:50:19 | 只看该作者 �
少说话多做事 发表于 2015-1-2 09:23
绝对不是驱动板问题,那个原装的坏板已经修好了,还是一样的,再一个的话用显示屏测试仪测过了也是一样的, ...
发表于 2015-1-2 09:57:28 | 只看该作者 �
是排线的问题
发表于 2015-1-2 10:16:20 | 只看该作者 �
是逻辑板问题,TCON芯片
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
少说话多做事 + 4 很给力!
发表于 2015-1-2 11:54:34 | 只看该作者 �
如果是LG屏就节哀吧。。
发表于 2015-1-2 12:18:49 | 只看该作者 �
如果确定是屏的问题。测一下信号的阻值,一般都是主芯片坏了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
少说话多做事 + 1 赞一个!
发表于 2015-1-2 12:39:27 | 只看该作者 �
找通用驱动板就不会出问题了
发表于 2015-1-2 19:36:04 | 只看该作者 �
用通用板试啊。
发表于 2015-1-2 21:59:20 | 只看该作者 �
一般是屏线,先换屏线试试,不行就加焊逻辑板主芯片,再不行就换主芯片,主要就是说这几种方法
发表于 2015-1-3 09:07:08 | 只看该作者 �
三星显示器这个现象多,我也没修好,楼主修好告诉下
发表于 2015-1-3 12:31:48 | 只看该作者 �
我都遇到好多台这种了,还有的是一边这样,直接报废
发表于 2015-1-3 15:47:24 | 只看该作者 �
把程序重新刷一下
发表于 2015-1-3 18:39:29 | 只看该作者 �
行场信号问题吧,是不是弄烧了
发表于 2015-1-3 20:35:43 | 只看该作者 �
用驱动板点屏确定故障
发表于 2015-1-3 21:02:41 | 只看该作者 �
哪个厂家的屏?会不是屏主芯片?
