查看: 19581|回复: 24
显示器不连电脑时一直显示电缆无连接
发表于 2015-1-1 17:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁H223HQ 22寸液晶,黑屏故障,改了LED灯组。测试时发现,把VGA电脑拔下来的时候,屏幕一直显示电缆无连接,请检查电缆,屏幕一直点亮,不进入待机状态。
而在VGA电缆连接上时,电脑关机、或者电脑进入休眠,显示器能正常进入待机状态,指示灯变成黄色。
有谁遇到过这样的问题?
发表于 2015-1-1 18:00:14 | 只看该作者 �
有可能程序吧,但是 这个问题不是问题啊,  显示器都是要接主机的啊
发表于 2015-1-1 18:15:15 | 只看该作者 �
这个是正常的吧,三星的不连主机也是这个样子。
发表于 2015-1-1 18:17:51 | 只看该作者 �
灯组的on/off状态类型与原机相反
这个不敢同意,只要连着主机,电脑休眠或关机了,显示器就能进入待机状态。  详情 回复 发表于 2015-1-1 18:20
发表于 2015-1-1 18:17:56 | 只看该作者 �
谢谢回复。我连的是笔记本。如果这个不是问题的话就好。但我的华硕液晶在不连的情况下,就能进入待机。
知道这个显示器如何进入工厂模式吗?
发表于 2015-1-1 18:20:45 | 只看该作者 �
小东维修 发表于 2015-1-1 18:17
灯组的on/off状态类型与原机相反
这个不敢同意,只要连着主机,电脑休眠或关机了,显示器就能进入待机状态。这时灯组的ENA是0V,而不接VGA时,是3.3V。
断开VGA以后延迟15分钟,试试……  详情 回复 发表于 2015-1-1 21:56
发表于 2015-1-1 21:12:37 | 只看该作者 �
这不是正常吗 有的厂家就是这样设计的
发表于 2015-1-1 21:56:09 | 只看该作者 �
jjbb916 发表于 2015-1-1 18:20
这个不敢同意,只要连着主机,电脑休眠或关机了,显示器就能进入待机状态。这时灯组的ENA是0V,而不接VGA ...
断开VGA以后延迟15分钟,试试……
没变化。又有一个问题,断开VGA后,显示器震动响几秒钟,不知是哪响?LED灯条没粘好?恒流版没固定好?正常使用中,没有问题啊!  详情 回复 发表于 2015-1-2 07:54
发表于 2015-1-2 00:43:59 | 只看该作者 �
应该是正常的
发表于 2015-1-2 07:54:49 | 只看该作者 �
小东维修 发表于 2015-1-1 21:56
断开VGA以后延迟15分钟,试试……
等了20分钟没变化。又有一个问题,断开VGA后,显示器喇叭响几秒钟,如果显示器还接着笔记本的耳机的话!
发表于 2015-1-2 12:08:21 | 只看该作者 �
显示器恢复出厂试试
不知道如何进入工厂设置呢?按网上说的试了,进不去。调整菜单哪里有恢复选项,做了若干次,没有用。 宏基(Acer): 在关机的状态下,先同时按住“AUTO”和”MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。此时按“ME  详情 回复 发表于 2015-1-2 18:05
发表于 2015-1-2 18:05:52 | 只看该作者 �
锐诚电脑 发表于 2015-1-2 12:08
显示器恢复出厂试试
不知道如何进入工厂设置呢?按网上说的试了,进不去。调整菜单哪里有恢复选项,做了若干次,没有用。我的是宏碁H223HQ
发表于 2015-1-3 16:23:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学习了。
发表于 2015-1-4 15:24:36 | 只看该作者 �
很多的显示器好像都是这样的  很正常呀  没有什么  可能在你没有修之前  他本来就会这样
发表于 2015-1-4 19:27:32 | 只看该作者 �
小白学习了,谢谢大家教诲。第一次给自己修显示器。以前接在台式机上的,没发现。现在接在笔记本测试,才知道,还有这样设计的。
发表于 2015-1-4 23:10:11 | 只看该作者 �
因为,有一些显示器和电视机能通用,所以有这种情况。
发表于 2015-1-5 08:11:12 | 只看该作者 �
MCU刷一下。。
发表于 2015-1-5 08:28:27 | 只看该作者 �
VGA保护二级管是不是短路了?
发表于 2015-1-5 08:45:43 | 只看该作者 �
这样设计比较人性化只是楼主以前没有接触过
发表于 2015-1-5 10:07:05 | 只看该作者 �
不是程序问题,就是存储器的问题。
