查看: 2640|回复: 19
谁能帮我看看这个元件是什么吗?
发表于 2015-1-1 16:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面印着 16 2k 字样
这些小元件 想查个参数都很困难啊。
拆下原件后  测量1和2都是对地短路    上电后 3脚有5.38的电压    在电路上看到一个3.3V的标志引脚  测量发现与1脚是连通的   可能
1脚是输出3.3   (测量对地 只有 4欧姆)这个正常吗?
2 脚是接地
3脚输入 (测量电压5.38)
不知道这个元件是什么参数  也不知道用什么型号可以替换
到哪拆去呢?
请高手们指点    感谢啊
发表于 2015-1-7 00:34:24 | 只看该作者 �
TOREX    XC6201P332PR
3.3V sot89 REGULATOR
taobao找
发表于 2015-1-1 16:26:35 | 只看该作者 �
三端稳压管
发表于 2015-1-1 16:42:57 | 只看该作者 �
明显的三端稳压管,像是一个3V的稳压管
发表于 2015-1-1 16:47:44 | 只看该作者 �
感谢楼上两位提供的信息
三端稳压管 我应该怎么去确定 这个元件的电压呢?
发表于 2015-1-1 17:20:56 | 只看该作者 �
你看输入有木有6v  输出是否短路
这个元件已经烧鼓泡了 我是不是把它焊下来 再测量输入端的电压 和 输出端是不是短路?  详情 回复 发表于 2015-1-1 18:04
发表于 2015-1-1 18:04:15 | 只看该作者 �
小自行车 发表于 2015-1-1 17:20
你看输入有木有6v  输出是否短路
发表于 2015-1-1 18:09:29 | 只看该作者 �
拆下量输出有木有短路 有就烧鸡看看 没有就换一个稳压器试试 不过一般的三端稳压器中间都是输出脚
发表于 2015-1-1 18:20:26 | 只看该作者 �
线性三端稳压器
发表于 2015-1-1 18:50:23 | 只看该作者 �
板上标注U2表示是集成电路,1、3脚分别接47微法电容,2脚接地表明是三端稳压器。
感谢 提供的窍门和经验 感觉这样识别起来比较方便  详情 回复 发表于 2015-1-1 19:22
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
pplppl + 5
yuxiaochen + 2 赞一个!
lscjiayou + 5 赞一个!
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-1 19:22:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-1 19:34:07 | 只看该作者 �
三端稳压器
发表于 2015-1-2 20:09:30 | 只看该作者 �
线性三端稳压器
发表于 2015-1-3 09:27:06 | 只看该作者 �
三端稳压器
发表于 2015-1-10 11:34:15 | 只看该作者 �
光看外表看不出,三级管也有这样的。
发表于 2015-1-26 15:06:54 | 只看该作者 �
不错的,它就是个稳压器。
发表于 2015-1-26 15:16:18 | 只看该作者 �
三端稳压器,3.3v
发表于 2015-1-26 15:23:58 | 只看该作者 �
三极管 三极管 三极管  看具体型号 淘宝奥一下
发表于 2015-2-3 13:25:45 | 只看该作者 �
三端稳压管和三极管不是一回事吧!
发表于 2015-2-12 23:32:00 | 只看该作者 �
sot-89封装的低压差稳压器,用1117-3.3代换
