查看: 1652|回复: 5
[联想]
笔记本屏幕
发表于 2014-12-31 22:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
最近一年很多笔记本碎屏的,刚看了一个帖子14.1暗屏故障,把另一块升压板改装的,想问下是怎么改的?升压板工作条件里的PWM和ENA都是什么定义?灯条可以换吗?
发表于 2014-12-31 22:15:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
PWM和ENA分别是亮度调节与背光开启信号。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2014-12-31 22:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那也就是和lcd改装高压板一样?必备信号就好了?
发表于 2015-1-1 21:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那几条线从板上怎么找?
发表于 2015-1-6 14:33:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也很期待结果  希望有大神来回复  说的清楚一些   也好学习一下
发表于 2015-1-6 15:10:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在屏幕升压电路互换,找供电 开启,地线,正常找相同的屏,输出接口相同
