查看: 6330|回复: 19
[联想]
显示器电路图中这个电路1117为什么同时用两个?
发表于 2014-12-31 16:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天看了个显示器的内部电路图里面有的电路不是很明白,问一下是会这样设计,有什么作用?
图中U701和U702的作用应该是一样的,都是把5V的电压转换为3.3V 的电压,但为什么这个电路中两同时并联两个1117的稳压管呢?
懂的朋友,帮忙分析一下,这样设计的原理是什么,如是去掉一个有什么影响没有?
发表于 2014-12-31 17:02:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
并联是增加电流,不能去掉。
在主板上一个1117的稳压器,可以通过几十安的电流,显示器真的比主板用到的电流还大吗?  详情 回复 发表于 2015-1-2 09:19
发表于 2014-12-31 17:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是老手,我说我的看法:1117说穿了,它就是一高精密的稳压器,它的电压低,可它的电流大,负载用电要求又高,并联一棵,的确是能保证稳定,延年。
发表于 2014-12-31 17:18:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
目的应该是提高3.3V 电压本身输出电流值大小以带动显示器开关板负载工作。
发表于 2014-12-31 17:23:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
下面的那个4只脚位,4脚反馈的吧,这两个是同一型号的东西吗
发表于 2014-12-31 17:36:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
并联是增加电流,提高带负载能力。
发表于 2014-12-31 17:53:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
两个封装都不一样,不过并联只是增大功率而已
发表于 2014-12-31 19:29:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
为了提高输出电流。。。。。。。。。
看来电路中的重要参数还是电流!  详情 回复 发表于 2015-1-2 09:17
发表于 2015-1-1 20:12:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
  这还不简单啊,就是一个的功率不够大,加多一个呗,
不解的是,显示器中有用到这么大的电流吗?  详情 回复 发表于 2015-1-2 09:17
发表于 2015-1-2 09:17:02 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
zhangxunhai 发表于 2014-12-31 19:29
为了提高输出电流。。。。。。。。。
看来电路中的重要参数还是电流!
发表于 2015-1-2 09:17:51 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我觉得你不太了解线性稳压的原理  详情 回复 发表于 2015-1-2 09:30
发表于 2015-1-2 09:19:25 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
fmhzcj 发表于 2014-12-31 17:02
并联是增加电流,不能去掉。
那么小、又是线性稳压的1117有哪么大的电流?  详情 回复 发表于 2015-1-2 09:40
几十安?你确定? 看下1117的图纸吧, [attachimg]814563[/attachimg] 国产的驱动板最常见的这个地方一般使用的是 1842,最大5.0A电流 [attachimg]814564[/attachimg] 而1117为1.0A,至于为什么是2个并联,考虑  详情 回复 发表于 2015-1-2 09:39
1117 1084 这个类线性稳压器最大输出电流只有几安,怎么可能有几十安  详情 回复 发表于 2015-1-2 09:36
发表于 2015-1-2 09:30:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我觉得你不太了解线性稳压的原理
发表于 2015-1-2 09:36:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2015-1-2 09:39:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
而1117为1.0A,至于为什么是2个并联,考虑的更多的是可靠性和电流范围。
给力,我没有找到这图纸  详情 回复 发表于 2015-1-2 14:36
发表于 2015-1-2 09:40:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
或许吧。没有考虑那么多  详情 回复 发表于 2015-1-2 14:36
发表于 2015-1-2 09:46:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本人认为是为了增大电流。
发表于 2015-1-2 13:05:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修显示器都不用图纸
发表于 2015-1-2 14:36:01 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
或许吧。没有考虑那么多
发表于 2015-1-2 14:36:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
国产的驱动板最常见的这个地方一般使用的是 1842,最大5.0A电流 ...
给力,我没有找到这图纸
