查看: 4326|回复: 14
[维修求助]
苹果ipad屏幕摔碎了,换屏幕攻略
发表于 2014-12-31 15:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    苹果ipad屏幕摔碎了,换屏幕攻略所需工具:
  一把镊子,专业螺丝刀,吸盘,开壳工具
  1. 为了加热iPad屏幕边缘需要三分钟让粘合剂融化,然后运用吸盘和开壳工具来撬开屏幕。(假如你的屏幕损坏太严重,最好是在屏幕贴上塑料胶带来避免造成更大损伤。)
  2. 在撬开iPad屏幕之后,就扭开图中的三颗螺丝,再然后移除排线上的金属框架。
  3. 就扭开图中固定天线模块的六颗螺丝以及金属棒中的三颗螺丝。
  4. 剥离粘合胶带,再然后扭开下面的螺丝。
  5. 就扭开图中标注的两个螺丝。
  6. 拆掉天线,然后移除天线模块。
  7. 拆除前置摄像头的排线,然后移除前置摄像头。
  8. 拆除耳机接口排线。
  9. 扭开耳机接口区块的两颗螺丝。
  10. 扭开耳机接口金属片下面的螺丝。
  11. 移除耳机接口排线组件。
  注意:由于iPad的主板和后盖粘合得非常紧,所以我们强烈不建议用户自行拆卸主板,恶意不建议用户拆除电池等其他部件。
发表于 2014-12-31 16:24:56 | 只看该作者 �
刚看了资料  楼主是迅维教苹果手机的老师???
发表于 2014-12-31 16:58:16 | 只看该作者 �
看起来很轻松啊,我都搞了半天才弄下来
发表于 2015-1-1 10:48:29 | 只看该作者 �
拆机过程会,要是能很简单的屏幕拿掉就好了
发表于 2015-1-1 13:04:21 | 只看该作者 �
看起来很简单,其实操作起来一点都不容易
发表于 2015-1-1 14:03:10 | 只看该作者 �
实际操作就知道有多难了呵呵。新人小心操作哦
到你熟练了,这个拆机应该没有问题的。  详情 回复 发表于 2015-1-1 17:53
发表于 2015-1-1 17:53:18 | 只看该作者 �
到你熟练了,这个拆机应该没有问题的。
发表于 2015-1-1 18:29:21 | 只看该作者 �
苹果胶很难处理
发表于 2015-1-1 21:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
容易搞坏排线
发表于 2015-1-3 13:16:32 | 只看该作者 �
拆这个真的要很细心,一不小心就中招了
发表于 2015-1-3 14:10:30 | 只看该作者 �
顶,谢谢了
发表于 2015-1-3 14:15:35 | 只看该作者 �
看起来简单,,做起来真难。。
发表于 2015-1-6 21:54:49 | 只看该作者 �
这个最开始拆屏是最最最难的。。弄不好就坏。。
发表于 2015-1-7 18:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2015-1-8 13:51:59 | 只看该作者 �
专业的方法。
