查看: 2751|回复: 11
联想LXB-F17069HB自动跳菜单,求救
发表于 2008-12-7 18:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
联想LXB-F17069HB自动跳菜单,求救。按钮我已经取掉了还是跳。怎么办啊?就是那个文本模式、网页模式、还有个什么模式的菜单。晕死
发表于 2008-12-7 20:04:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
接按键芯片脚一般对地有一电容,你拿掉试试 。
发表于 2008-12-8 00:08:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
开机后拨掉整个按键板.看菜单是否还弹出.如不弹出.更换所有按键就可以了.如还弹出菜单.更换按键支路上所有对地的电容.更换MCU .
发表于 2008-12-8 09:50:57 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
一般换按键就好了!
发表于 2008-12-8 10:15:23 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
最好把全部按钮都换掉
发表于 2008-12-8 11:37:42 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
就是CPU到键控之间的器件有漏电的,所以导致这种问题把
仔细查应该好查的,多用用心LZ
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-10-25 14:13:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般换按键就好了
发表于 2009-10-25 19:00:17 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
将所有键全换掉。我也遇到过
发表于 2009-10-26 10:16:21 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
将所有按键全换掉OK。我也遇到过不下上百次
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-10-27 22:25:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般换按键就好了
发表于 2009-10-29 21:49:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通常是连着按键的小电容不良引起,也有按键本身的问题。
发表于 2009-10-29 22:03:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
也有MPU不良造成的。
