查看: 3495|回复: 1
[维修求助]
ipad3无法使用电信3G的故障
发表于 2014-12-31 14:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:ipad3可以直接插入电信4G卡稳定上3G、与电信3G卡加卡贴稳定上3G.
我iPad3就是从7.1.2升级到8.0,然后再升级到8.0.2的,这几天碰到了很难的问题:
1、7.1.2直接插入电信4G卡显示3G,电信3G卡加卡贴也就是完美运行;
2、需要更新情况下可以按shift+更新,升级到8.0后,再次做系统还原,发现也可能实现:直接插入电信4G卡显示3G,电信3G卡加卡贴也就是完美运行;
3、升级到8.0.2后,未做系统还原,发现仍然可能实现:直接插入电信4G卡显示3G,电信3G卡加卡贴也就是完美运行;
4、手痒了,在8.0.2下又来了一次系统还原,结果问题来了:直接插电信4G卡显示“无服务”,电信3G卡加卡贴也是显示“无服务”。
5、于是我重新降级到8.0,还是上述问题:直接插电信4G卡显示“无服务”,电信3G卡加卡贴也是显示“无服务”。
解决方案
1、设置-通用-还原-抹掉所有内容与设置,
2、直接插入中国电信4G卡,显示正在搜索,在“设置-通用-关于本机-运营商”,你会看到17.0
3、如果你连上WIFI,会提示你运营商配置升级,无论你同意与否,信号很快转入无服务。同意升级的话,运营商会变为17.1。
4、将你的牛排用数据线连上电脑;
5、开启itunes的运营商测试模式(具体命令依据itunes安装目录不同可能要稍作修改),64位系统下,开始-程序-附件,打开命令提示符,(win+R)然后输入如下命令:C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunes.exe /setPrefInt carrier-testing 1。
6、打开itunes,shift+更新,右下角文件类型选运营商配置(ipcc),然后选中附件中的chinatelecom_cn_iphone.ipcc,确定!
7、等半分钟左右,就会出现“中国电信”,待信号稳定了,进设置-通用-关于本机,这时运营商配置应该是中国电信16.1。
8、如果提示你运营商配置升级,选择同意,再进设置-通用-关于本机,这时运营商配置应该是中国电信17.1。
9、去掉原装卡托+电信4G卡,插入QUICKsim卡贴+电信3G卡,很快搜索到信号,进设置-通用-关于本机,这时运营商配置应该是Carrier17.0。
10、大功告成。
发表于 2015-1-16 17:57:39 | 只看该作者 �
学习了。。。。
