查看: 3598|回复: 24
笔记本硬盘有坏道,还能救吗??
发表于 2014-12-31 12:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听说可以把坏道单独分区,请教高手怎么弄???
发表于 2014-12-31 12:41:34 | 只看该作者 �
看看坏的是不是严重了
发表于 2014-12-31 12:42:24 | 只看该作者 �
坏的地方你记住,然后分区分出来,然后分好其他区后把他删除
发表于 2014-12-31 12:48:40 | 只看该作者 �
看你有工具没,有的话还是可以修 的
发表于 2014-12-31 12:50:50 | 只看该作者 �
不多的话用MHDD简单修复一下,很多连续坏道的话就分区屏蔽试一下,如果有很多零散坏道就建议换一个了
检测出30个错误,算不算多  详情 回复 发表于 2014-12-31 13:03
发表于 2014-12-31 13:02:18 | 只看该作者 �
确定是真的坏道还是磁头坏,现在磁头坏的太多了,而纯坏道的不多了
发表于 2014-12-31 13:03:32 | 只看该作者 �
检测出30个错误,算不算多
不算多,可以用MHDD,按F4,把最下面一项转成“ON”,扫描一下看看  详情 回复 发表于 2014-12-31 13:46
发表于 2014-12-31 13:46:55 | 只看该作者 �
wangjue2046 发表于 2014-12-31 13:03
检测出30个错误,算不算多
发表于 2014-12-31 14:44:53 | 只看该作者 �
看是在前面还是在后面  可以分区的时候 把那一块单独留出来不用  不过要是硬盘放资料的话 还是建议换吧 不保险  硬盘有件  数据无价
发表于 2014-12-31 15:03:30 | 只看该作者 �
还是换硬盘吧 现在硬盘不是太贵
发表于 2014-12-31 15:12:32 | 只看该作者 �
硬盘返修很厉害
发表于 2014-12-31 15:13:01 | 只看该作者 �
没用的还是很卡的
发表于 2014-12-31 16:16:20 | 只看该作者 �
有坏道修不了 要是有资料就倒出来
发表于 2014-12-31 16:34:43 | 只看该作者 �
还是换掉吧。如果你卖出去客户有很重要资料突然坏掉那就麻烦了
发表于 2014-12-31 16:39:24 | 只看该作者 �
30多个错误。估计修了也用不久
发表于 2014-12-31 16:39:34 | 只看该作者 �
修没有啥意义  修好还很容易坏的
发表于 2014-12-31 17:01:01 | 只看该作者 �
建议直接换吧
发表于 2014-12-31 17:14:58 | 只看该作者 �
弄鸡巴硬盘有不贵
发表于 2014-12-31 17:18:16 | 只看该作者 �
一般坏道都是可以修的
发表于 2014-12-31 20:29:47 | 只看该作者 �
PE里边HDDREG扫描一下试试就知道,坏道一般都可以修复,当然修复500G硬盘时间超过8个小时,基本报废
