查看: 2206|回复: 10
ACER4252G 有时认硬盘有时不认
发表于 2014-12-31 10:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台acer 4752G 版号:JE40 HR MB 10267-4进水的 不触发 南桥烧了 CPU烧了 内存烧了 这些都换新的了 ,换过后机器亮机就是有时认有时不认硬盘,我以为南桥性能不好就又换了一个可是涛声依旧啊 ,接下来怎么查各位大神给点思路 感谢。
发表于 2014-12-31 10:47:18 | 只看该作者 �
从硬盘接口的工作条件开始查起  还有南桥SATA模块的工作条件
所有的条件查了都正常 包括南桥模块。  详情 回复 发表于 2015-1-3 14:12
发表于 2014-12-31 10:56:49 | 只看该作者 �
硬盘接口的几个电容,看看漏电了没
发表于 2015-1-3 14:12:28 | 只看该作者 �
所有的条件查了都正常 包括南桥模块。
发表于 2015-1-5 10:46:11 | 只看该作者 �
检查下硬盘的工作条件
发表于 2015-1-5 11:09:16 | 只看该作者 �
有没有哪里发 霉的要断不断 的点
发表于 2015-1-5 11:22:42 | 只看该作者 �
南桥空焊了
发表于 2015-1-5 13:56:42 | 只看该作者 �
换个接口,,
发表于 2015-1-5 14:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电还有数据电容
发表于 2015-1-5 14:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电还有数据电容
发表于 2015-1-5 14:08:13 | 只看该作者 �
南桥 空焊
