查看: 2350|回复: 15
[内存颗粒]笔记本内存颗粒问题
发表于 2014-12-30 13:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多老的笔记本主板对内存的支持都是有限的
比如神州A550 I3 330M
它号称支持最大8G内存,也就是4G*2
但是4G
内存如果是8颗粒的,那么会无限蓝屏重启
内存如果是16颗粒的,正常使用
同上,很多老笔记本的主板对内存颗粒的支持都是最大256M
4g =256*16
希望同仁们注意
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2014-12-30 14:01:23 | 只看该作者 �
升级BIOS能提高它的兼容性吗?
记得之前试过一个神州 刷了BIOS也不支持 遇到这样的问题 就换符合的内存 ……  详情 回复 发表于 2014-12-30 20:23
发表于 2014-12-30 15:01:28 | 只看该作者 �
第一次听说有这样的 谢谢楼主提醒
发表于 2014-12-30 17:43:07 | 只看该作者 �
遇到过一台苹果P8600的U,客户拿来想升内存  客户说了加4G  我也报了价 加了点拆机费  郁闷的时刻开始了  客户之前的2G是1066的   我装上的4G是1333的   能亮机但进系统会蓝屏    郁闷的很  后来试了N条  只要是1333的肯定蓝屏死机    哪里去找1066的4G呢  唉
发表于 2014-12-30 18:12:17 | 只看该作者 �
这种问题没注意,下次留意一下
发表于 2014-12-30 19:23:01 | 只看该作者 �
前段时间也遇到给客户加内存不兼容的问题,这很正常
发表于 2014-12-30 20:05:25 | 只看该作者 �
这个问题 真不明白
发表于 2014-12-30 20:23:44 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2014-12-30 14:01
升级BIOS能提高它的兼容性吗?
遇到这样的问题 就换符合的内存 ……
发表于 2014-12-30 20:46:29 | 只看该作者 �
头回看到这理论!应该只与容量有关,与颗粒数目无关吧?否则厂家号称内容应该说明的。
发表于 2014-12-30 21:04:22 | 只看该作者 �
头回听说一  谢谢
发表于 2014-12-30 21:08:32 | 只看该作者 �
哇!是么。原来还有这么一说。貌似遇到过到我这里升级内存的,最后买卖没有成交,记下了!
发表于 2014-12-30 21:31:02 | 只看该作者 �
受教了。。。是不是还有HZ数、、有600.700.800.133
个人感觉有
发表于 2014-12-30 21:38:03 | 只看该作者 �
我的华硕X84 1333可以高了不行
发表于 2014-12-30 22:09:22 | 只看该作者 �
還有這樣的 學習啦
发表于 2014-12-30 22:38:59 | 只看该作者 �
现在很多新内存点老一点的笔记本都点不亮,不兼容,升级BIOS能搞定?
发表于 2014-12-30 23:18:23 | 只看该作者 �
我感觉应该是不兼容导致的吧  ,
