查看: 6308|回复: 25
一台DELL 14R-5420 I5无集显电压
发表于 2014-12-30 13:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一台DELL 14R-5420 I5独显笔记本。板号是DA0R08MB6E2 REV:E2。客户送修时电流上到1.1A 然后到
0.85A停住了 。拆机打各电感值。3V待机阻值才有30欧 。但电压也正常3.3V 。后来测得无集显电压其它电
压都出来了打它的对地阻值002了 。折掉CPU后有133阻值。 U4的1脚。DGPU_HOLD_RST#开机有一下就没有
了对地有五百多阻值,2脚PLTRST#一直有3.3V 。。难道是CPU坏吗。南桥是BD82HM77的。CPU是三代的吧
,还是时序上要有CPU复位才有集显?
发表于 2014-12-30 13:59:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
从时序上54步有了PCH应该就发出55步DGPU_HOLD_RST#这个信号。
但集显才在47步
发表于 2014-12-30 14:01:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
55步DGPU_HOLD_RST#开机有一下就没有
了
发表于 2014-12-30 14:02:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS排除过了吗 ?
对,先易后难,先刷BIOS吧。  详情 回复 发表于 2014-12-30 14:05
发表于 2014-12-30 14:05:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
占卜‰ 发表于 2014-12-30 14:02
BIOS排除过了吗 ?
对,先易后难,先刷BIOS吧。
找一样的芯片刷过了。现在换回原来的。  详情 回复 发表于 2014-12-30 14:21
发表于 2014-12-30 14:21:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
fmhzcj 发表于 2014-12-30 14:05
对,先易后难,先刷BIOS吧。
找一样的芯片刷过了。现在换回原来的。
发表于 2014-12-30 14:25:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
肯定是BIOS的问题
发表于 2014-12-30 14:56:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
没有示波器,估计这机器不太容易修好的了,不跑码故障单用万用表基本上是查不出来的
有示波器不会用啊,是不是测LPC_LFRAME#和LAD 0,我测了没有波形出来[attachimg]813485[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-12-30 15:40
发表于 2014-12-30 15:23:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找了一个三代好的CPU来试。对地值也是002说明是正常的。跑的电流也是一样的。
发表于 2014-12-30 15:26:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要是有个示波器就好了
发表于 2014-12-30 15:33:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我上次是bios,刷了就好,没查这么复杂
发表于 2014-12-30 15:40:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2014-12-30 15:52:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
本着先易后难来修吧,先换CPU  后刷BIOS,看看内存复位是否正常,一步步按不跑码来修
DDR3_DRAMRST#内存复位有了1.5V 0.75系统管理也有,SPD也正常  详情 回复 发表于 2014-12-30 16:03
发表于 2014-12-30 16:03:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这只能代表内存工作条件是正常的,但不能说明CPU已经自检过了内存  详情 回复 发表于 2014-12-30 16:26
发表于 2014-12-30 16:26:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2014-12-30 19:09:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是独立显卡的吗
是独立显卡的  详情 回复 发表于 2014-12-31 11:43
发表于 2014-12-31 11:43:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是独立显卡的
发表于 2015-1-6 17:04:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好的,先刷BIOS!
发表于 2015-1-7 15:10:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主现在什么进展了?我一个宏基V5-471也是没有集显电压,导致灰屏,但是外接显示器是正常的
没修出来,给客户拿走了  详情 回复 发表于 2015-1-8 11:26
发表于 2015-1-7 16:39:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
0.85a  这个电流 待机应该早就过了
