查看: 4464|回复: 19
[笔记本]
CQ40 la-4103p Intel 裸板不触发维修一列
发表于 2014-12-30 13:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:cq40 Intel独显
板号:LA-4103P
故障:不触发
既然是裸板还是先接电源线
一脚 vin    二脚检测
三四地线
通电待机三五v都很正常,划过开关,电流无跳变
不触发,先查ec
vcc   正常3.3v ecrst  avcc 都是正常的,
16脚lid_sw   0v这个就不正常了通过3.3v上拉
通过3.3v上拉
还有一路到了c240 到jp11   ,断电测了下对地阻值为0,哪里短路拉低了,第一个想到的是电容和ec,拆了电容还是一样,只有ec了,二话不说干ec,拆了涛声依旧,在逗我吗?仔细检查图纸就到了这几个地方,实在无语,
只好使用暴力了,挑起ec16脚,然后挑起R583的第二脚,和ec16脚相连,
通电,然后看到电流花花的上去了,外接亮屏。
到此此机修复,没什么太大的技术含量,只为小白参考,大神们手下留情啊!!!
参与人数 11下载分 +88 收起 理由
无尽的路 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
麦毅诚 + 10 很给力!
uptownboy + 5 好
天意wx + 2 赞一个!
zhufu7685 + 5 赞一个!
xkq250 + 1 赞一个! 吗蛋 点都看不懂!
月饼 + 30
宁夏的爱恋 + 5 赞一个!
shuangbi + 5 赞一个!
发表于 2014-12-30 13:20:39 | 只看该作者 �
板层短路了 修的漂亮
发表于 2014-12-30 13:20:55 | 只看该作者 �
看的不是很明白啊。。。。。。。先给你加了分在说
发表于 2014-12-30 13:37:12 | 只看该作者 �
EC工作条件不满足,lid信号被拉低,板层短路,已经加分。
谢谢支持。。  详情 回复 发表于 2014-12-30 13:37
发表于 2014-12-30 13:37:46 | 只看该作者 �
谢谢支持。。
发表于 2014-12-30 13:41:49 | 只看该作者 �
太简单了,这样也发上来吗
总比有的人强 注册号 就没发过帖子  详情 回复 发表于 2014-12-30 13:54
发表于 2014-12-30 13:54:09 | 只看该作者 �
zhouxiyuan 发表于 2014-12-30 13:41
太简单了,这样也发上来吗
总比有的人强 注册号  就没发过帖子
发表于 2014-12-30 13:54:36 | 只看该作者 �
。先给你加了分在说   ,学习了
发表于 2014-12-30 14:21:48 | 只看该作者 �
没啥意思  先不加分了
发表于 2014-12-30 15:04:21 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,简单通俗易懂
发表于 2014-12-30 16:36:29 | 只看该作者 �
这些个帖子对于我们这些个菜鸟还是有用的
发表于 2014-12-30 20:41:29 | 只看该作者 �
不一定板层问题……
不过修好就好 要解释下 没有了盒盖休眠功能……加分鼓励
哎呀,天意你也太抠了!!  详情 回复 发表于 2014-12-30 21:01
发表于 2014-12-30 21:01:48 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-12-30 20:41
不一定板层问题……
哎呀,天意你也太抠了!!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 还说什么?
发表于 2014-12-31 08:50:20 | 只看该作者 �
R583的问题吗??
发表于 2015-1-2 20:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好一个板层短路
发表于 2015-1-5 13:37:03 | 只看该作者 �
图纸可以给我么?
发表于 2015-1-24 16:01:39 | 只看该作者 �
机器进过水   ????    一般板子不会  内部短吧
发表于 2015-1-24 16:28:09 | 只看该作者 �
难道是板层短路了!?
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-1-25 18:38:11 | 只看该作者 �
难道是板层短路了!?
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-1-25 18:38:38 | 只看该作者 �
没太看明白
先加点分再说
