查看: 2657|回复: 3
一台海尔1772ED显示器艰难维修历程
头像被屏蔽
发表于 2008-12-7 15:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台海尔显示器1772ed朋友转修机。
  故障现象:开机指示灯亮,行工作一下之后保护。
  维修过程:
  测行管c极电压升到100伏左右后电压回到一次电源电压50伏。开关机正常。
  测一次电源负载没有短路,高压包负载也没有短路。
  测行电流在300-400ma后降到0,证明高压包不是过流保护。那就是过压保护了。测逆程电容容量正常。代换无效,阻尼管也代换过。
  后来干脆把二次电源管摘掉。开机后行工作。图像也出来了,但是图像是上下拉长左右窄(是因为二次电源没工作的缘故)。
  于是怀疑二次电源有问题,查遍二次电源部分电路没有异常。
  找到一个相近的图纸tcl706的tda9116(原机是stv9118)。决定查一下行反馈电路,查x射线保护脚电压不到6伏。应该是正常的啊。仔细看图纸,行反馈到了tda916的12脚,12脚外围有几个电阻和电容。对照电路板,觉得d036和c328应该坏的几率比电阻大,试更换c328之后高压来了。开机刷的一下图像出来了。
  哦!very good。哈哈。
  我写的比较简单了,过程是很费周折的了。我还没有修过因为c328出问题引起高压保护的机器呢,写出来大家分享一下。
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
长风 + 10 + 5 不错的维修实例.
发表于 2008-12-7 22:06:42 | 只看该作者 �
C328是行脉冲整流滤波电容,其整流出的电压是做为升压部分的反馈控制电压。该电容容量变小后,会使整流后的电压下降。根据升压反馈控制原理:送往行场振荡IC的反馈电压越低,二次电源电压越高。从而引发瞬间X射线保护。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yzz163 + 2 分析的精辟。
发表于 2008-12-8 13:18:28 | 只看该作者 �
这机器好像是HKC代工。。。就喜欢出现这个通病。。修过几例了。
发表于 2008-12-10 09:14:08 | 只看该作者 �
学习了
