查看: 3398|回复: 18
笔记本CPU脱焊
发表于 2014-12-30 11:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个坐这么焊呀  用BGA吗?
用上焊膏吗?
发表于 2014-12-30 11:53:27 | 只看该作者 �
嗯  3面加助焊膏  用焊台加焊就行了
发表于 2014-12-30 11:54:56 | 只看该作者 �
和焊显卡一样焊
发表于 2014-12-30 11:56:37 | 只看该作者 �
什么主板,座子虚焊了,
发表于 2014-12-30 11:56:43 | 只看该作者 �
但是要清洗干净
发表于 2014-12-30 12:06:41 | 只看该作者 �
这么清洗上边那个黄盖去布下来?
是SONY一起机
发表于 2014-12-30 12:11:26 | 只看该作者 �
加焊试一下,不行就算了,本子也有那么老了
发表于 2014-12-30 12:15:18 | 只看该作者 �
一开始是花屏加焊显卡完上机就不亮了  现在不能和客户交代了
说以就的修好
显卡不是乱焊的,不出换显卡的钱就没有保原状态的。。。换个显卡看看,应该和cpu座子没有关系。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-30 16:44
发表于 2014-12-30 12:17:16 | 只看该作者 �
鼎新维修  这个焊完这么清洗呀?
发表于 2014-12-30 12:34:06 | 只看该作者 �
一般有无铅的加焊,不用加焊膏,焊完用洗板水洗下
发表于 2014-12-30 12:40:19 | 只看该作者 �
CPU  不好焊吧
发表于 2014-12-30 16:44:38 | 只看该作者 �
说以就的修好
发表于 2014-12-30 16:48:46 | 只看该作者 �
我直接旱  bga
发表于 2014-12-30 17:21:15 | 只看该作者 �
BGA CPU座子成功利不打吧。
发表于 2014-12-30 18:13:23 | 只看该作者 �
无铅加焊,时间长点
发表于 2014-12-30 20:32:03 | 只看该作者 �
加焊膏注意最后处理好 可以把那个黄座子取下(小心)这样清洗简单
INTEL的座子虚焊不对
发表于 2014-12-30 22:52:05 | 只看该作者 �
U座都是直接加焊,旁边的小电容动了就可以了,不用加焊膏,不然很麻烦
发表于 2014-12-31 01:14:09 | 只看该作者 �
以前有人拆了座子,直接把cpu焊上去。
发表于 2014-12-31 10:48:34 | 只看该作者 �
我的焊好了   是这样拆开的
焊好了清洗完   在扣上取和原来一样的 呵呵
